Skramlande motor
Skramlande motor
Fick ett skramlande/metalljud i motorn i dag.
Hörs bara på tomgång.Är en org 290.
Vad kan det vara?Är det farligt eller ska man köra på?
Re: Skramlande motor
Typiskt "grusimotorn" ljud..
Ok,är den körd då?
Ska jag plocka ner den och kolla vad som hänt?
Ja det är nog ide att ta isär
Har du tur så klara du dig... jag fick byta kolv när jag fick in grus i min.
Skruva i sär och kolla ,du kan ha tur att det inte är nått allvarligt....
Får väl prova att skruva ner den,har aldrig gjort det innan men nån gång ska vara den första.
Vad ska man kolla efter?Bränd kolv,repor i cyllen,lagren?
Börja med att kolla runt sväng hjulet och kopplingen. sen kan du börja riva cylinden och kolla..
Tog bort motorn i dag,luftfiltret var helt igensatt och det fanns sanddamm in i förgasaren
Har glömt att kolla det
Alltid lär man sig nått.
Ska plocka av cyllen i morgon och kolla hur det ser ut.
Lätt hännt... bara det inte blir en dyr läxa,
Köpte en ny motor av RcMaffian för 2395:- som jag ska sätta i nu,tycker inte det är så farligt.
Sen ska jag kolla om man kan fixa den gamla i lungn och ro så man har en extra motor till nästa gång man gör nåt fel.
Ha det gott
Ha det gott
Skramlande ljud kan man få även om kopplingsfjädern börjar bli lite slapp.....då slår kopplingsbackarna mot klockan lite lätt....
Men troligtvis är det vevlager eller kolvring som ger skrammelljudet.
Är det en 2 eller 4-bultad motor ?
Är en Zenoah G290RC org,men det såg inte bra ut när jag tog bort luftfiltret.
Helt igensatt och bra med damm in i förgasaren.
Ska ta några bilder när jag tagit isär den.
Ja så här såg det ut när jag tog isär den i dag
Vad kan man göra med den?Verkar vara en blandning av sand och olja i hela motorn.
Repor i cyllen/kolven.Kanske ska man köpa något sådant här?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7095/.f
Aj aj aj. Du kan göra en fuling och göra rent allt grundligt. Har du tur går den några liter till. Har sett värre så så farligt är det inte
