Skramlande motor
målaren
Phone Number: 0705647264
Skramlande motor
Post by målaren » 25 Mar 2012, 19:25
Fick ett skramlande/metalljud i motorn i dag.
Hörs bara på tomgång.Är en org 290.
Vad kan det vara?Är det farligt eller ska man köra på?
Re: Skramlande motor
Post by Robban » 25 Mar 2012, 19:28
Typiskt "grusimotorn" ljud..
målaren
Post by målaren » 25 Mar 2012, 19:34
Ok,är den körd då?
Ska jag plocka ner den och kolla vad som hänt?
Post by Robban » 25 Mar 2012, 19:44
Ja det är nog ide att ta isär
Post by S 500 R » 25 Mar 2012, 19:45
Har du tur så klara du dig... jag fick byta kolv när jag fick in grus i min.
Post by Lusse » 25 Mar 2012, 19:51
Skruva i sär och kolla ,du kan ha tur att det inte är nått allvarligt....
målaren
Post by målaren » 25 Mar 2012, 20:07
Får väl prova att skruva ner den,har aldrig gjort det innan men nån gång ska vara den första.
Vad ska man kolla efter?Bränd kolv,repor i cyllen,lagren?
Post by Lusse » 25 Mar 2012, 20:12
Börja med att kolla runt sväng hjulet och kopplingen. sen kan du börja riva cylinden och kolla..
målaren
Post by målaren » 26 Mar 2012, 20:25
Tog bort motorn i dag,luftfiltret var helt igensatt och det fanns sanddamm in i förgasaren :doh:
Har glömt att kolla det :curse: Alltid lär man sig nått.
Ska plocka av cyllen i morgon och kolla hur det ser ut.
Post by S 500 R » 26 Mar 2012, 20:35
Lätt hännt... bara det inte blir en dyr läxa,
målaren
Post by målaren » 26 Mar 2012, 20:56
Köpte en ny motor av RcMaffian för 2395:- som jag ska sätta i nu,tycker inte det är så farligt.
Sen ska jag kolla om man kan fixa den gamla i lungn och ro så man har en extra motor till nästa gång man gör nåt fel.
Ha det gott
Post by Dave » 26 Mar 2012, 21:07
Skramlande ljud kan man få även om kopplingsfjädern börjar bli lite slapp.....då slår kopplingsbackarna mot klockan lite lätt....
Men troligtvis är det vevlager eller kolvring som ger skrammelljudet.
Är det en 2 eller 4-bultad motor ?
målaren
Post by målaren » 26 Mar 2012, 21:32
Är en Zenoah G290RC org,men det såg inte bra ut när jag tog bort luftfiltret.
Helt igensatt och bra med damm in i förgasaren.
Ska ta några bilder när jag tagit isär den.
målaren
Post by målaren » 07 Apr 2012, 10:19
Ja så här såg det ut när jag tog isär den i dag :doh:
Vad kan man göra med den?Verkar vara en blandning av sand och olja i hela motorn.
Repor i cyllen/kolven.Kanske ska man köpa något sådant här?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7095/.f
Post by Robban » 07 Apr 2012, 10:22
Aj aj aj. Du kan göra en fuling och göra rent allt grundligt. Har du tur går den några liter till. Har sett värre så så farligt är det inte :D
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
