startar inte?
zatangai
startar inte?
Post by zatangai » 26 Nov 2011, 18:23
Hej allihopa!
Har ett problem, min baja vill inte starta! Den tänder till med ett par droppar soppa direkt i cylindern men inte annars. Har rengjort förgasaren och även testat en helt ny utan framgång, stiftet är nytt och den tänder ju som sagt med soppa i cylindern. Inga slangar i kläm heller och nya packningar! Vad kan det vara? Är tacksam för alla råd och tips, tack.
Re: startar inte?
Post by S 500 R » 26 Nov 2011, 18:27
Tjuvluft vid stacken eller vid spjälaxeln.
Re: startar inte?
Post by Dave » 26 Nov 2011, 19:21
zatangai wrote:Hej allihopa!
Kan ju vara flera olika saker, men jag gissar spontant på vevhuspackning eller cylinderfotspackning.
Därefter packningar mellan förgasare och cylinder (båda två)....och sen tändspolen.....
Skriv gärna vad problemet var sen, så hjälper man andra att hitta felet fortare nästa gång !
Re: startar inte?
Post by huSSe » 26 Nov 2011, 19:34
kolla avståndet på tändspolen mot svänghjulet.
ta ett visit kort imellan.
zatangai
Re: startar inte?
Post by zatangai » 26 Nov 2011, 23:02
huSSe wrote:kolla avståndet på tändspolen mot svänghjulet.
Hela tändspolen satt löst!
zatangai
Re: startar inte?
Post by zatangai » 26 Nov 2011, 23:04
Tror du det kan vara packningarna alltså, tycker det mer känns som att den inte får soppa hel enkelt!? Vad skulle det kunna vara i så fall? Hur rengör man filtret i tanken bäst?
Re: startar inte?
Post by huSSe » 26 Nov 2011, 23:08
bara sura ner den så ser du ju om den får soppa?
men tändspolen satt ju löst sa du?
zatangai
Re: startar inte?
Post by zatangai » 26 Nov 2011, 23:22
huSSe wrote:bara sura ner den så ser du ju om den får soppa?
Sura ner, bara pumpa på menar du eller? Japp den satt löst, kan det varit så enkelt?
Re: startar inte?
Post by huSSe » 26 Nov 2011, 23:39
bara prova innan du går vidare.
prov starta motorn.
zatangai
Re: startar inte?
Post by zatangai » 26 Nov 2011, 23:42
huSSe wrote:bara prova innan du går vidare.
prov starta motorn.
Japp, tar tag i det under morgondagen...nu blir det pilsner och whiskey :drool:
zatangai
Re: startar inte?
Post by zatangai » 27 Nov 2011, 14:57
Hade inget med tändspolen att göra verkar det som.
Re: startar inte?
Post by huginen » 27 Nov 2011, 15:02
hur är kompet i motorn?
du kan prova att droppa i några droppar ren 2-takts olja och sen dra igång den, skulle den hoppa igång då så är det nog dags för kolvrings byte
zatangai
Re: startar inte?
Post by zatangai » 27 Nov 2011, 15:06
huginen wrote:hur är kompet i motorn?
Bra tips, ska kolla detta..tack
zatangai
Re: startar inte?
Post by zatangai » 27 Nov 2011, 15:11
Hjälpte inte tyvärr :mad:
Re: startar inte?
Post by huginen » 27 Nov 2011, 15:59
hmmm, har du provat byta tändspole??
