startar inte?
startar inte?
Hej allihopa!
Har ett problem, min baja vill inte starta! Den tänder till med ett par droppar soppa direkt i cylindern men inte annars. Har rengjort förgasaren och även testat en helt ny utan framgång, stiftet är nytt och den tänder ju som sagt med soppa i cylindern. Inga slangar i kläm heller och nya packningar! Vad kan det vara? Är tacksam för alla råd och tips, tack.
Re: startar inte?
Tjuvluft vid stacken eller vid spjälaxeln.
Re: startar inte?
Kan ju vara flera olika saker, men jag gissar spontant på vevhuspackning eller cylinderfotspackning.zatangai wrote:Hej allihopa!
Därefter packningar mellan förgasare och cylinder (båda två)....och sen tändspolen.....
Skriv gärna vad problemet var sen, så hjälper man andra att hitta felet fortare nästa gång !
Re: startar inte?
kolla avståndet på tändspolen mot svänghjulet.
ta ett visit kort imellan.
Re: startar inte?
Hela tändspolen satt löst!huSSe wrote:kolla avståndet på tändspolen mot svänghjulet.
Re: startar inte?
Tror du det kan vara packningarna alltså, tycker det mer känns som att den inte får soppa hel enkelt!? Vad skulle det kunna vara i så fall? Hur rengör man filtret i tanken bäst?Carbon-Dave wrote:Kan ju vara flera olika saker, men jag gissar spontant på vevhuspackning eller cylinderfotspackning.zatangai wrote:Hej allihopa!
Re: startar inte?
bara sura ner den så ser du ju om den får soppa?
men tändspolen satt ju löst sa du?
Re: startar inte?
Sura ner, bara pumpa på menar du eller? Japp den satt löst, kan det varit så enkelt?huSSe wrote:bara sura ner den så ser du ju om den får soppa?
Re: startar inte?
bara prova innan du går vidare.
prov starta motorn.
prov starta motorn.
Re: startar inte?
Japp, tar tag i det under morgondagen...nu blir det pilsner och whiskeyhuSSe wrote:bara prova innan du går vidare.
prov starta motorn.
Re: startar inte?
Hade inget med tändspolen att göra verkar det som.zatangai wrote:huSSe wrote:bara sura ner den så ser du ju om den får soppa?
Re: startar inte?
hur är kompet i motorn?
du kan prova att droppa i några droppar ren 2-takts olja och sen dra igång den, skulle den hoppa igång då så är det nog dags för kolvrings byte
Re: startar inte?
Bra tips, ska kolla detta..tackhuginen wrote:hur är kompet i motorn?
Re: startar inte?
Hjälpte inte tyvärrzatangai wrote:huginen wrote:hur är kompet i motorn?
Re: startar inte?
hmmm, har du provat byta tändspole??zatangai wrote:Hjälpte inte tyvärrzatangai wrote:huginen wrote:hur är kompet i motorn?
