Bränslefilter i V.4
Specifika frågor om MCD
Bränslefilter i V.4
Post by S 500 R » 13 Jul 2011, 17:39
Finns det inget sådant i tanken orginal eller???
Re: Bränslefilter i V.4
Post by Bjuggen » 13 Jul 2011, 17:40
Sitter ett filter på "klunken" i tanken. Brukar funka bra :thumbsup:
Post by S 500 R » 13 Jul 2011, 17:41
Klunken??? :hmm:
Jimmy
Post by Jimmy » 13 Jul 2011, 17:41
S 500 R wrote:Klunken??? :hmm:
I änden på soppaslangen :thumbsup:
Post by S 500 R » 13 Jul 2011, 17:46
Okey! Jag såg inget bara... mest så man sätter slangarna rätt till motorn.
Post by huSSe » 13 Jul 2011, 18:10
det är inget riktigt bränsle filter!
det är en metal bit me ett hål i.
Post by S 500 R » 13 Jul 2011, 18:44
Så man kan inte sätta slangarna fel eller?
Post by huSSe » 13 Jul 2011, 18:45
med den spelar det ingen roll hur du sætter. ær ju lika
stort hål i metal klumpen som i slangen i stort sætt.
køp ett rikitgt brnsle filter om du har motorn kær.
Post by S 500 R » 13 Jul 2011, 18:48
Okey, då vet jag det.
Ska göra det!
Post by Bjuggen » 13 Jul 2011, 18:52
Metallbiten sitter där för att inte slangen ska flyta om du bli liggande på rygg. Hur länge tror ni bilen kan ligga på tomgång annars?? Utan att suga luft :hmm:
Post by S 500 R » 13 Jul 2011, 18:55
Bjuggen wrote:Metallbiten sitter där för att inte slangen ska flyta om du bli liggande på rygg. Hur länge tror ni bilen kan ligga på tomgång annars?? Utan att suga luft :hmm:
Det må så vara.. men hjälper det till för att inte få skit in i motorn?
Post by Lusse » 13 Jul 2011, 20:01
Häller du i sand i tanken så lär det bli så.Annars så är det en extra försiktighets åtgärd..
Jimmy
Post by Jimmy » 13 Jul 2011, 20:03
Jag har lösa filter som du sätter på bränsleslangen, jag kan ta med det på Söndag :thumbsup:
Post by S 500 R » 13 Jul 2011, 20:04
Okey! Ska skaffa mig en tankfilter med!
Gör det Jimmy :thumbsup:
Post by Ntch in da dirt » 13 Jul 2011, 20:22
klunk har jag för mig att det aldrig brukar medfölja till Mcd. Oftast brukar det medfölja till motorerna!
