Bränslefilter i V.4
Bränslefilter i V.4
Finns det inget sådant i tanken orginal eller???
Re: Bränslefilter i V.4
Sitter ett filter på "klunken" i tanken. Brukar funka bra
Klunken???
I änden på soppaslangenS 500 R wrote:Klunken???
Okey! Jag såg inget bara... mest så man sätter slangarna rätt till motorn.
det är inget riktigt bränsle filter!
det är en metal bit me ett hål i.
Så man kan inte sätta slangarna fel eller?
med den spelar det ingen roll hur du sætter. ær ju lika
stort hål i metal klumpen som i slangen i stort sætt.
køp ett rikitgt brnsle filter om du har motorn kær.
Okey, då vet jag det.
Ska göra det!
Ska göra det!
Metallbiten sitter där för att inte slangen ska flyta om du bli liggande på rygg. Hur länge tror ni bilen kan ligga på tomgång annars?? Utan att suga luft
Det må så vara.. men hjälper det till för att inte få skit in i motorn?Bjuggen wrote:Metallbiten sitter där för att inte slangen ska flyta om du bli liggande på rygg. Hur länge tror ni bilen kan ligga på tomgång annars?? Utan att suga luft
Häller du i sand i tanken så lär det bli så.Annars så är det en extra försiktighets åtgärd..
Jag har lösa filter som du sätter på bränsleslangen, jag kan ta med det på Söndag
Okey! Ska skaffa mig en tankfilter med!
Gör det Jimmy
Gör det Jimmy
klunk har jag för mig att det aldrig brukar medfölja till Mcd. Oftast brukar det medfölja till motorerna!
