Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Re: Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Post by J.A racing » 10 Mar 2011, 18:16
Jag är förvirrad nu men visst är det en Fuelie/CY som du tänkt montera en Zen koppling på?
Post by J.A racing » 10 Mar 2011, 18:40
Zen koppling med lite mått uppgifter, jag är nästan säker på att man måste byta allt.
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... _kupl,.htm
Post by wrep » 10 Mar 2011, 20:02
yes det stämmer... zen-koppling på cy-motor :hammer:
de svarta brickorna närmast kameran där.... de skall ligga mellan backarna och medbringaren... men om jag har de monterade då krockar backarna med TR-husets klocka.... :hmm: :mad:
Post by J.A racing » 10 Mar 2011, 20:19
Även med Zen medbringaren?
Post by wrep » 10 Mar 2011, 20:27
yepp.... ska testa nu att byta till ett 0,1mm shims istället... :hammer:
Post by wrep » 10 Mar 2011, 20:37
Det verkar som om hela kopplings kåpan är 2-3mm djupare på zenoahn... ?
Post by J.A racing » 10 Mar 2011, 20:47
Skumt för det finns ju många här med TR , fuelie och standard koppling som funkar kanon. Vad har du gjort?? :lol2: Jag hade ju det med innan jag bytte. Du får fota lite så man ser hur det ser ut.
Post by wrep » 10 Mar 2011, 20:55
Standardkopplingen funkar perfekt men den är ju slut.... så då vill ja montera en zen-koppling ja har liggandes... men det stämmer inte... har googlat om de nu.. zenmotorns kopplingskåpa är djupare... därför det är långhål i chassieplattan.. alltså blir det till att byta kopplingshus isf eller fräsa ner medbringaren... fräsa lockar mest men problemet är å få upp den rakt i maskin..
Post by S 500 R » 10 Mar 2011, 21:02
Eller köper du en "riktig" koppling ;)
Post by J.A racing » 10 Mar 2011, 21:08
Men har du bytt medbringare?
Post by wrep » 10 Mar 2011, 21:09
Man KAN göra så :toung: men det finns viktigare prio-områden före det tror jag....
Post by wrep » 10 Mar 2011, 21:18
Nu har jag mätt...
Att mäta är att veta! :sunglasses:
det skiljer 1,5mm.... Zen huset är 1,5mm djupare från kanten ner till vevaxeln! :mad:
Hur har ni som kör med Zen-maskiner i era bilar? Vilken kopplingskåpa använder ni?
Post by J.A racing » 10 Mar 2011, 21:21
Post by wrep » 10 Mar 2011, 21:46
Nu är problemet löst.... :-) 0,3mm shims under Zen-backen på CY-medbringaren med Zen-bultarna = allt sitter på samma höjd som CY-kina-skräpet :)
Post by wrep » 13 Mar 2011, 11:32
Igår gjorde jag klart mesh-mod på motorn men det blev kladdigt och fult :mad: med den kemska metallen så det får ni inte se några bilder på :toung:
