Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Re: Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Jag är förvirrad nu men visst är det en Fuelie/CY som du tänkt montera en Zen koppling på?
Zen koppling med lite mått uppgifter, jag är nästan säker på att man måste byta allt.
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... _kupl,.htm
- Phone Number: 0768033556
yes det stämmer... zen-koppling på cy-motor
de svarta brickorna närmast kameran där.... de skall ligga mellan backarna och medbringaren... men om jag har de monterade då krockar backarna med TR-husets klocka....
yepp.... ska testa nu att byta till ett 0,1mm shims istället...
Det verkar som om hela kopplings kåpan är 2-3mm djupare på zenoahn... ?
Skumt för det finns ju många här med TR , fuelie och standard koppling som funkar kanon. Vad har du gjort??
Jag hade ju det med innan jag bytte. Du får fota lite så man ser hur det ser ut.
Standardkopplingen funkar perfekt men den är ju slut.... så då vill ja montera en zen-koppling ja har liggandes... men det stämmer inte... har googlat om de nu.. zenmotorns kopplingskåpa är djupare... därför det är långhål i chassieplattan.. alltså blir det till att byta kopplingshus isf eller fräsa ner medbringaren... fräsa lockar mest men problemet är å få upp den rakt i maskin..
Eller köper du en "riktig" koppling
Man KAN göra så
men det finns viktigare prio-områden före det tror jag....
Nu har jag mätt...
Hur har ni som kör med Zen-maskiner i era bilar? Vilken kopplingskåpa använder ni?
det skiljer 1,5mm.... Zen huset är 1,5mm djupare från kanten ner till vevaxeln!Att mäta är att veta!![]()
Nu är problemet löst....
0,3mm shims under Zen-backen på CY-medbringaren med Zen-bultarna = allt sitter på samma höjd som CY-kina-skräpet
Igår gjorde jag klart mesh-mod på motorn men det blev kladdigt och fult
med den kemska metallen så det får ni inte se några bilder på
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 28 guests
