Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s BLUEWOOD 5T
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 18:41
betyda bricka på orange eller?
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 18:43
Burnout wrote:betyda bricka på orange eller?
Nej istället för den orange distansen
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 18:45
hur mycket brickor? :hmm:
Post by Robban » 16 Jan 2011, 18:46
Eller så kan man flytta problemet och sno den distansen som sitter på vänster sida vid fläktkåpan.. Men då måste du ha en ny dit..
Jag svarva till en mässingsbussning till motorfästet.
Post by Robban » 16 Jan 2011, 18:47
På min har jag för mej det va 6.5mm eller 5.5mm som jag gjorde distansen. kommer inte ihåg.
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 18:48
Robban wrote:Eller så kan man flytta problemet och sno den distansen som sitter på vänster sida vid fläktkåpan.. Men då måste du ha en ny dit..
Vad menar du? jag förstå inte? :hmm:
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 18:49
Kommer inte ihåg du kan ju mäta hur stor skillnaden är, men det lättaste är ju att byta till CY huset.
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 18:50
jag gör det bytta cy bara måla svart :thumbsup:
Pga svart och grå passar inte :lol:
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 18:55
Burnout wrote:jag gör det bytta cy bara måla svart :thumbsup:
Men annars så är det ju bara att lägga i några brickor så det blir rakt.
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 18:56
till orange distan eller annan plats :hmm:
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 18:58
Nej den blir för hög, nått annat.
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 19:00
J.A racing wrote:Nej den blir för hög, nått annat.
vad då annat :hmm:
Post by J.A racing » 16 Jan 2011, 19:01
Brickor :thumbsup:
Post by Burnout » 16 Jan 2011, 19:05
Jag försökt imorgon bytta cy huset om funkar inte och jag fundera på hitta bra löser :thumbsup:
Post by Robban » 16 Jan 2011, 19:07
Eller om du har en mutter som är 5.5mm eller 6.5mm tjock. Dra åt dom andra 2 skruvarna genom bottenplattan sen den som sitter upp vid bromsen så får du juh måttet mellan plattan och kopplingshuset. Hitta nåt lämpligt att stoppa i mellan. Antingen en massa brickor eller nån mutter eller liknande som passar.
Lycka till!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
