Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s BLUEWOOD 5T
betyda bricka på orange eller?
Nej istället för den orange distansenBurnout wrote:betyda bricka på orange eller?
hur mycket brickor?J.A racing wrote:Nej istället för den orange distansenBurnout wrote:betyda bricka på orange eller?
Eller så kan man flytta problemet och sno den distansen som sitter på vänster sida vid fläktkåpan.. Men då måste du ha en ny dit..
Jag svarva till en mässingsbussning till motorfästet.
På min har jag för mej det va 6.5mm eller 5.5mm som jag gjorde distansen. kommer inte ihåg.
Vad menar du? jag förstå inte?Robban wrote:Eller så kan man flytta problemet och sno den distansen som sitter på vänster sida vid fläktkåpan.. Men då måste du ha en ny dit..
Kommer inte ihåg du kan ju mäta hur stor skillnaden är, men det lättaste är ju att byta till CY huset.Burnout wrote:hur mycket brickor?J.A racing wrote:Nej istället för den orange distansenBurnout wrote:betyda bricka på orange eller?
jag gör det bytta cy bara måla svart
Pga svart och grå passar inte
Men annars så är det ju bara att lägga i några brickor så det blir rakt.Burnout wrote:jag gör det bytta cy bara måla svart
till orange distan eller annan platsJ.A racing wrote:Men annars så är det ju bara att lägga i några brickor så det blir rakt.Burnout wrote:jag gör det bytta cy bara måla svart
vad då annatJ.A racing wrote:Nej den blir för hög, nått annat.
Jag försökt imorgon bytta cy huset om funkar inte och jag fundera på hitta bra löser
Eller om du har en mutter som är 5.5mm eller 6.5mm tjock. Dra åt dom andra 2 skruvarna genom bottenplattan sen den som sitter upp vid bromsen så får du juh måttet mellan plattan och kopplingshuset. Hitta nåt lämpligt att stoppa i mellan. Antingen en massa brickor eller nån mutter eller liknande som passar.
Lycka till!
Lycka till!
