Mr_Rustlers FG Jeep
Mr_Rustler
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
Post by Mr_Rustler » 01 Mar 2010, 14:54
Snart e min motor ihop :clap: :clap: :clap: Då skall jag snabbt ut och öva inför Elmia :sunglasses:
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 03 Mar 2010, 22:23
Så nu är snart motorn ihop!!!! Har ingen kamera nu så inga bilder dock!!!! Men ni alla vet la hur en motor ser ut :cheesy: :happy:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by waqr » 04 Mar 2010, 07:34
Jo, men bilder är altlid trevligt att se. Sen är det väl inte så många som har en CY 29:a här på forumet så upp med bilder nu!!! :sunglasses:
Post by S 500 R » 04 Mar 2010, 07:35
Ta mobilkameran så länge!
Post by huSSe » 04 Mar 2010, 07:44
japp spelar ingen roll bara det blir lite bildeer. :thumbsup:
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 04 Mar 2010, 09:36
haha mobil kameran haha! bara suddigt! Ne inga bilder blir det på denna motorn! för mig ser den ut som vilken motor som helst :hmm: :thumbsup:
Bilder kommer när kameran kommer! När det nu blir :hammer: :hmm:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 04 Mar 2010, 22:27
NU när man skall sätta ihop allt klart på motorn så hugger det när man snurar på svänghjulet! Cyllen sitter på!! ORkar inte med sånt hära skit när man inte kan nått!! :mad: :mad: :mad:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by waqr » 05 Mar 2010, 08:39
Mr_Rustler wrote:NU när man skall sätta ihop allt klart på motorn så hugger det när man snurar på svänghjulet! Cyllen sitter på!! ORkar inte med sånt hära skit när man inte kan nått!! :mad: :mad: :mad:
Ajdå....sånt är aldrig roligt. Dock kan ju felkällorna inte vara så många tycker jag. Kolla:
* Du kan har tryckt in svänghjulet för långt så att det skaver mot vevhuset / cylindern
* Om du har monterat tändspolen kan det vara den som ligger an mot svänghjulet
* Kan vara kolvringen som hugger mot någon kant inne i cylindern (den kan kommit ut sitt spår i kolven och därmed ligger den och skaver mot nån kant)
* Dåligt lager som gör att det går trögt
Eller också är det bara att motorn är ny och då går allt j*vligt trögt i början. Dom första gångerna man snurrar runt en ny motor (ny cylle och kolvring) så låter det som om kolvringen nästan skaver mot cylinderväggen och det kan uppfattas som om det gåt trögt och liksom hugger. Kan vara så enkel faktiskt. Ett tips är att smörja cylindern och kolv ordentligt med olja innan du monterar ihop allting.
Hoppas det löser sig!
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 05 Mar 2010, 10:12
Jag satte dit den gamla kolvringen för skojs skull nyss!! Och så slog den INTE emot!!! :hmm: :hmm: :hmm: Kan den nya ringen va för stor?
Tack för infon Waqr :sunglasses:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by waqr » 05 Mar 2010, 10:26
Mr_Rustler wrote:Jag satte dit den gamla kolvringen för skojs skull nyss!! Och så slog den INTE emot!!! :hmm: :hmm: :hmm: Kan den nya ringen va för stor?
Den gamla ringen är ju sliten så förmodligen är ju den nya aningens större. Kan vara den lilla skillnaden som gör det. Om kolvringen skulle vara av fel storlek så borde den inte passa i kolvens spår tycker jag :hmm: Vilken kolvring är det du har köpt? Denna ska det vara till din CY 29:a
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.1125/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 05 Mar 2010, 10:35
Det är den ringen jag har köpt!!! Men det tjäns obehagligt att veta att den hugger till när veven vänder!!!
Kanske försvinner när den har slitet in sig lite?
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by waqr » 05 Mar 2010, 10:53
Svårt att säga när jag inte vet hur den hugger men motorn går alltid väldigt trögt när man har en ny cylle och ring iallafall. Smörj ordenligt med olja och prova och vrida runt motorn några gånger för att se om det släpper. Var dock försiktig att dra runt om det hugger alltför mycket.
Post by waqr » 05 Mar 2010, 11:52
Mr_Rustler wrote:Det är den ringen jag har köpt!!! Men det tjäns obehagligt att veta att den hugger till när veven vänder!!!
Det är inte så att kolven slår i toppen på cylindern då. Kan ju vara det som gör att du liksom känner ett hugg när den vänder från toppläget. Förmodar att du har 30mm veven monterad? Vilken tjocklek på packningen har du?
Kanske dags att mäta squishen :roll:
Jimmy
Post by Jimmy » 05 Mar 2010, 18:21
Det var synd att du inte bad Rallyfinnen att han skulle hjälpa dig med att plocka ihop motorn när han redan höll på med den :sunglasses:
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 05 Mar 2010, 21:26
[/quote]
Kanske dags att mäta squishen :roll:[/quote]
Jo jag har oxå funderat på det om kolven slår i toppen! japp 300mm veven har jag i! Vet ej vilken tjocklek jag har på packningen!
Men jag förstår inte vf det inte hender så med den gamla ringen!!???
Jimmy wrote:Det var synd att du inte bad Rallyfinnen att han skulle hjälpa dig med att plocka ihop motorn när han redan höll på med den :sunglasses:
JO jag vet men måste göra det sj nån gång annars lär man sig aldrig!! :hmm:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
