MCD Baja Unlimited
Re: MCD Baja Unlimited
Post by Burnout » 18 Feb 2011, 16:43
Jimmy wrote:
Burnout wrote:Var köpa bränsle slang sådan som du har... Den är coolt! :sunglasses:
Om det är den hel röda du menar, så säljer jag sån jag har även kawa grön slang :thumbsup:
Du har pm! :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 19 Feb 2011, 09:14
köpte dom på DDM finns i massa olika färger
jebogren
Post by jebogren » 19 Feb 2011, 09:41
ska man köra med fabrik inställningar på Lauterbacher kopplingen eller något annat ?
Post by Bjuggen » 19 Feb 2011, 09:51
jebogren wrote:ska man köra med fabrik inställningar på Lauterbacher kopplingen eller något annat ?
Jag släppte ut mina skruvar ett helt varv på varje. Orginal öppnade enligt mig alldeles för sent, ca 8500-9000 rpm. På min motor innebar det bara hysteriskt spinnande. Efter justering öppningsvarv ca 6500-7500 rpm. Mycket mer lättkört.
Det är ingen fara om justerskruvarna sticker upp nån halv mm ovanför teflonpuckarna. De slungas ändå ut tillräckligt. Det skrapa inte i klockan heller. Finns gott om plats.
Post by S 500 R » 19 Feb 2011, 10:14
Jag märkte det med att den tar rätt sent. Får se om jag ändrar sen.
Jimmy
Post by Jimmy » 19 Feb 2011, 11:33
Jag skulle rekomendera fabriks inställningar när du kör 4x4
Post by Ntch in da dirt » 19 Feb 2011, 13:24
sätter du i kopplingen i en mcd och inte justerar om den så är det risk att den inte driver alls.
Min lauther koppling funkade inte . Jag hant inte heller labba med den då två backar förstördes samt plattan pga felaktig av montering.
Jimmy
Post by Jimmy » 19 Feb 2011, 17:17
T powa wrote:sätter du i kopplingen i en mcd och inte justerar om den så är det risk att den inte driver alls.
Hmmmm,jag vet inte vad du gör med dina grejer, men tokigt blir det :lol:
Post by Dave » 19 Feb 2011, 18:01
:lol:
Post by Ntch in da dirt » 19 Feb 2011, 22:54
vart så när jag i ren ilska satte skruv mejsel i mellan plattan och några av backarna för att få av kopplinen från axeln.Sedan fick jag lära mig i efterhand vad den medföljande m 8 skruven var till för.
:lol: Men att kopplingen var för dåligt injusterad kunde ju inte jag rå för.
Post by Ntch in da dirt » 19 Feb 2011, 23:25
fast jag ska nog ändå ha en sådan koppling sedan om den passar på de nya 40 kubikarna som kommer.
Post by huSSe » 19 Feb 2011, 23:46
tror det kommer sitta en värre koppling på
dom redan från fabrik.
Post by Ntch in da dirt » 20 Feb 2011, 10:11
oki den som lever får se jag är ju inte där så långt ännu.
jebogren
Post by jebogren » 20 Feb 2011, 14:32
hur funkar dessa någon som kör med en sådan här ?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5825/.f
jebogren
Post by jebogren » 20 Feb 2011, 14:34
