Du har pm!Jimmy wrote:Om det är den hel röda du menar, så säljer jag sån jag har även kawa grön slangBurnout wrote:Var köpa bränsle slang sådan som du har... Den är coolt!
MCD Baja Unlimited
Re: MCD Baja Unlimited
köpte dom på DDM finns i massa olika färger
ska man köra med fabrik inställningar på Lauterbacher kopplingen eller något annat ?
Jag släppte ut mina skruvar ett helt varv på varje. Orginal öppnade enligt mig alldeles för sent, ca 8500-9000 rpm. På min motor innebar det bara hysteriskt spinnande. Efter justering öppningsvarv ca 6500-7500 rpm. Mycket mer lättkört.jebogren wrote:ska man köra med fabrik inställningar på Lauterbacher kopplingen eller något annat ?
Det är ingen fara om justerskruvarna sticker upp nån halv mm ovanför teflonpuckarna. De slungas ändå ut tillräckligt. Det skrapa inte i klockan heller. Finns gott om plats.
Jag märkte det med att den tar rätt sent. Får se om jag ändrar sen.
Jag skulle rekomendera fabriks inställningar när du kör 4x4jebogren wrote:ska man köra med fabrik inställningar på Lauterbacher kopplingen eller något annat ?
sätter du i kopplingen i en mcd och inte justerar om den så är det risk att den inte driver alls.
Min lauther koppling funkade inte . Jag hant inte heller labba med den då två backar förstördes samt plattan pga felaktig av montering.
Hmmmm,jag vet inte vad du gör med dina grejer, men tokigt blir detT powa wrote:sätter du i kopplingen i en mcd och inte justerar om den så är det risk att den inte driver alls.
Jimmy wrote:Hmmmm,jag vet inte vad du gör med dina grejer, men tokigt blir detT powa wrote:sätter du i kopplingen i en mcd och inte justerar om den så är det risk att den inte driver alls.
vart så när jag i ren ilska satte skruv mejsel i mellan plattan och några av backarna för att få av kopplinen från axeln.Sedan fick jag lära mig i efterhand vad den medföljande m 8 skruven var till för.
Men att kopplingen var för dåligt injusterad kunde ju inte jag rå för.
fast jag ska nog ändå ha en sådan koppling sedan om den passar på de nya 40 kubikarna som kommer.
tror det kommer sitta en värre koppling på
dom redan från fabrik.
oki den som lever får se jag är ju inte där så långt ännu.
hur funkar dessa någon som kör med en sådan här ?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5825/.f
