RpB skater twin RCMK EVO 52cc
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 06 Dec 2011, 21:07
nu är det inte långt kvar skickas väl i morgon hoppas jag så slutet av denna veckan eller början av nästa vecka
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 08 Dec 2011, 21:31
nu är båten skickad.....
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 10 Dec 2011, 16:53
har mailat 3st personer som ska vara vassa båt portare om någon vill porta min twin ska bli spännande o se hur mycket dom tror dom kan plocka ur twinen
Re: RpB twin skater
Post by huSSe » 10 Dec 2011, 16:58
var köpte du twinnen ifrån?
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 10 Dec 2011, 17:20
huSSe wrote:var köpte du twinnen ifrån?
köper delar och bygger ihop själv
får med en zenoah med båten och har köpt en koppling för att sätta ihop 2 st motorer och ska beställa den sista motorn nu i dagarna är planen den blir lite större ön RCMK S520 men något med detta sätten att bygga twinar som jag gillar
tyvärr skulle man aldrig få i en i en bil
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 11 Dec 2011, 21:40
funderar på om J V ska få trimma min motor i framtiden han ska vara grym båten i film gör 117km/h o vad han säger så går den bättre nu när han hittat rätt propeller :rock2: det är den första som är hans
Re: RpB twin skater
Post by J.A racing » 11 Dec 2011, 21:44
:thumbsup: :rock2: Går bra dom där, vore ju fränt med en båt måste jag ju erkänna.
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 11 Dec 2011, 21:56
så här ser hans jobb ut för er som förstår
Re: RpB twin skater
Post by S 500 R » 11 Dec 2011, 21:58
Den gick ju riktigt bra när han kom upp i varv.
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 11 Dec 2011, 22:02
i filmen har han en dasboata MOD ABC 3214 vilket är en prop på 81mm diameter
han kör med 3016 på den nu
jokerracing
Re: RpB twin skater
Post by jokerracing » 12 Dec 2011, 10:30
Tjena.
Han gör helt klart snygga jobb på portningen och motorn/båten verkar ha bra register.
En grej som man kan kolla är flexaxeln, om 1/4" flex klarar effekten/proppen.
De kan finnas en viss risk att den är något för vek. att man måste använda typ 8mm axlar.
Re: RpB twin skater
Post by huSSe » 12 Dec 2011, 10:59
ja det ser ju klart helt annorlunda portat ut om man jämnför mot
bil cylle portning.
ser ju tillockmed jag som inte kan så mycket om portning.
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 13 Dec 2011, 19:04
fick kopplingen idag och på torsdag kommer båten !!!!!!!!!!!!!!! :rock2: :rock2: :rock2:
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 13 Dec 2011, 19:06
jokerracing wrote:Tjena.
detta fick jag som svar av honom
hello jesper,6,3mm is fine ,you have differed type`s ,i run the one whit the one collor in it (look at the photo)
the are strong, you have to use a 8mm prop as whit 6,3mm flex as ,dont use a 6,3mm flex whit 6,3mm prop as (amerikane style)
the will break!
jokerracing
Re: RpB twin skater
Post by jokerracing » 13 Dec 2011, 20:50
Okej.
Hehehe
Holländsk-Engelska va inte helt lätt att förstå. :?
Verkar som att han tänker på Sunner -flexaxlar och att du ska använda en slutaxeln som är 8mm.
och att man borrar proppen/navet till 8mm för att inte få krökta proppaxlar.
Och att en normal USA In-lineaxel - (den typ du har på Falugan) - funkar Inte.
Troligen slits den av i lödningen mellan flex och axel och att axel viker sig.
Ja då har man lite pulver, jag har krökt 1 axel å då körde jag på nått som låg i vattnet.
