RpB skater twin RCMK EVO 52cc
Re: RpB twin skater
nu är båten skickad.....
Re: RpB twin skater
har mailat 3st personer som ska vara vassa båt portare om någon vill porta min twin ska bli spännande o se hur mycket dom tror dom kan plocka ur twinen
Re: RpB twin skater
var köpte du twinnen ifrån?
Re: RpB twin skater
köper delar och bygger ihop självhuSSe wrote:var köpte du twinnen ifrån?
får med en zenoah med båten och har köpt en koppling för att sätta ihop 2 st motorer och ska beställa den sista motorn nu i dagarna är planen den blir lite större ön RCMK S520 men något med detta sätten att bygga twinar som jag gillar
tyvärr skulle man aldrig få i en i en bil
Re: RpB twin skater
funderar på om J V ska få trimma min motor i framtiden han ska vara grym båten i film gör 117km/h o vad han säger så går den bättre nu när han hittat rätt propeller
det är den första som är hans
Re: RpB twin skater
Re: RpB twin skater
så här ser hans jobb ut för er som förstår
Re: RpB twin skater
Den gick ju riktigt bra när han kom upp i varv.
Re: RpB twin skater
i filmen har han en dasboata MOD ABC 3214 vilket är en prop på 81mm diameter
han kör med 3016 på den nu
jokerracing
Re: RpB twin skater
Tjena.
Han gör helt klart snygga jobb på portningen och motorn/båten verkar ha bra register.
En grej som man kan kolla är flexaxeln, om 1/4" flex klarar effekten/proppen.
De kan finnas en viss risk att den är något för vek. att man måste använda typ 8mm axlar.
Re: RpB twin skater
ja det ser ju klart helt annorlunda portat ut om man jämnför mot
bil cylle portning.
ser ju tillockmed jag som inte kan så mycket om portning.
bil cylle portning.
Re: RpB twin skater
fick kopplingen idag och på torsdag kommer båten !!!!!!!!!!!!!!!
Re: RpB twin skater
detta fick jag som svar av honomjokerracing wrote:Tjena.
hello jesper,6,3mm is fine ,you have differed type`s ,i run the one whit the one collor in it (look at the photo)
the are strong, you have to use a 8mm prop as whit 6,3mm flex as ,dont use a 6,3mm flex whit 6,3mm prop as (amerikane style)
the will break!
jokerracing
Re: RpB twin skater
Okej.
Hehehe
Holländsk-Engelska va inte helt lätt att förstå.
Verkar som att han tänker på Sunner -flexaxlar och att du ska använda en slutaxeln som är 8mm.
och att man borrar proppen/navet till 8mm för att inte få krökta proppaxlar.
Och att en normal USA In-lineaxel - (den typ du har på Falugan) - funkar Inte.
Troligen slits den av i lödningen mellan flex och axel och att axel viker sig.
Ja då har man lite pulver, jag har krökt 1 axel å då körde jag på nått som låg i vattnet.
Hehehe
