Drag start
Re: Drag start
Post by J.A racing » 06 May 2011, 19:07
Blir intressant och höra vad du tycker, har du tillgång till en IR-tempmätare så kan du ju kolla cylinder tempen före och efter bytet. :sunglasses: Det ser ju ut att vara den bättre trissan från hör och häpna CY/Fuelie. ;) Samt en alu starter ring som är lagrad för att motverka att den kärvar vid sandkörning med resultatet att den inte går ut och greppar tag i svänghjulet med start problem som följd. Sen att den kanske inte är helt bulletprof då den fortfarande innehåller plastdelar är ju en annan femma, men den är nog mest framtagen för att fungera i deras Dunebashing. :thumbsup: En svart eloxerad sån vore fint att ha. :sunglasses:
Jag tror förövrigt inte ett Igensatt Outerwears tillför så mycket extra kylluft heller och det blir det ju efter 2 fullgas repor på gårdsplan här hemma och det verkar ju fungera ändå. :rock2:
Re: Drag start
Post by Lusse » 06 May 2011, 19:27
J.A racing wrote:Blir intressant och höra vad du tycker, har du tillgång till en IR-tempmätare så kan du ju kolla cylinder tempen före och efter bytet. :sunglasses: Det ser ju ut att vara den bättre trissan från hör och häpna CY/Fuelie. ;) Samt en alu starter ring som är lagrad för att motverka att den kärvar vid sandkörning med resultatet att den inte går ut och greppar tag i svänghjulet med start problem som följd. Sen att den kanske inte är helt bulletprof då den fortfarande innehåller plastdelar är ju en annan femma, men den är nog mest framtagen för att fungera i deras Dunebashing. :thumbsup: En svart eloxerad sån vore fint att ha. :sunglasses:
Har tyvärr inte det. Jag tror inte det är några problem. men det skulle vara kul att veta. Är det någon i Göteborgs trakten som har en att låna ut?
jebogren
Re: Drag start
Post by jebogren » 07 May 2011, 00:59
Är det en ir temp du vill ha? Jag har en, men denbär kanske i Stockholm men ska leta lite här hemma se om jag hittar den
Re: Drag start
Post by Lusse » 07 May 2011, 09:24
Det låter bra. :thumbsup:
jebogren
Re: Drag start
Post by jebogren » 07 May 2011, 10:08
så nu hittade jag min IR temp
Re: Drag start
Post by Lusse » 07 May 2011, 10:46
jebogren wrote:så nu hittade jag min IR temp
Vad bra. Vad gör du imorgon?
jebogren
Re: Drag start
Post by jebogren » 07 May 2011, 10:48
inget specielt funderar på att åka upp till den grus gropen eller köra in båten
Re: Drag start
Post by Lusse » 07 May 2011, 10:51
Vad säger du skall vi dra upp till Ucklum i morgon?
jebogren
Re: Drag start
Post by jebogren » 07 May 2011, 10:52
Lusse wrote:Vad säger du skall vi dra upp till Ucklum i morgon?
kan vi göra så på kartan att det fanns en sjö också kasnke ska ta med båten
Re: Drag start
Post by Lusse » 07 May 2011, 11:06
Vilken tid passar dig? Skall vi träfas nån satans på vägen? Jag vet inte var det ligger, men det kanske blir lättare om vi hjälps åt.
jebogren
Re: Drag start
Post by jebogren » 07 May 2011, 11:08
Lusse wrote:Vilken tid passar dig? Skall vi träfas nån satans på vägen? Jag vet inte var det ligger, men det kanske blir lättare om vi hjälps åt.
vi bytar tråd... den under träffar
Re: Drag start
Post by Lusse » 07 May 2011, 11:20
Jees
