Det kan nog bli fler deltagare, så ju fler desto bättre chans till pokal!
FS Racing 4wd (MCD-klon)
Re: FS Racing 4wd (MCD-klon)
Aah! Läste inte så noga, jag bara körde på! För mycket norska i den texten
Exakt... finns bara ett visst antal med plaster med..Rallyfinnen wrote:Aah! Läste inte så noga, jag bara körde på! För mycket norska i den texten
Kör hårt nu Rallyfinnen
Håller på dig
Nej, väntar på att du blir klar med din bänk istället så kommer jag och bänkar hos dig
Nu har jag beställt 4st XRC bakhjul till FS:en.
Dom har samma mått som HPI bakhjul, men fälgarna har fyrkant istället för sexkant.
Borde vara bra med större och bredare däck i snö och sand tror jag, dessutm borde det gå att växla däck mellan baja-majan och dessa.
Bild på fälgarna finns här:
http://www.melkus-kartbahn.de/maenspie/ ... 25&imgID=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Men jag har alltså beställt 4 bakdäck, inte dom smala framdäcken. Kostade 70Eur för fyra om jag minns rätt, snik som vanligt
Dom där nabbarna bettar bra kan jag säga. Nackdelen är väl att dom slits förbannat när underlaget blir lite hårdare men på lös grus och gräs vet jag iallfall att de är grymt bra.
Kan tänka mig det. Skulle vara fyra sådana däck som det sitter i bak på baja-majan
Nu har jag pimpat FS:en med fetare hjul:
Naturligtvis med lite mig-tråd runt så dom inte ska bli som ballonger och slitas loss..
Och lättat ett svänghjul till:
Skulle köra med bilen lite ikväll, men hamnade i en vattenpöl med ca 15cm vatten.. och där stannade den!
Tändningen började krångla, och gas/broms servot flippade ur. Hade isär servot och blåste ur så blev det bra, men tändningen jävlas fortfarande, så nu ger jag fan i det för idag!
Vatten är lurigt!!! Man ska hålla sig borta från dom stora pölarna
Ja, tyvärr så började det bli mörkt, så jag såg inte att det låg en massa vatten där.
Tog en stund innan jag hittade något att 'fiska upp' bilen med också.
Har fortfarande problem på min CF med vatten i elektroniklådorna, så nu har jag stoppat accen och mottagaren i var sin "tumme" från gula diskhandskar.....verkar funka, men servona är ju jobbigare att skydda.....
Kanske skulle fundera på en snorkel till insuget också för min stendog i en pöl som var 4-5cm djup bara
15cm blir lite överkurs
Minns vi körde med ballonger eller kondomer runt mottagare och ackar om det regnade förr när jag körde bana
Jag har haft isär och fettat in servona extra i alla skarvar runt kablar och utgående axel för att hålla vattnet borta, men det funkar tydligen inte helt 100..
För att slippa kladet så har jag balong runt motagaren..Rallyfinnen wrote:Minns vi körde med ballonger eller kondomer runt mottagare och ackar om det regnade förr när jag körde bana
