FS Racing 4wd (MCD-klon)
Re: FS Racing 4wd (MCD-klon)
Post by Rallyfinnen » 25 Feb 2010, 19:07
Aah! Läste inte så noga, jag bara körde på! För mycket norska i den texten ;)
Det kan nog bli fler deltagare, så ju fler desto bättre chans till pokal! :)
Post by S 500 R » 25 Feb 2010, 19:09
Rallyfinnen wrote:Aah! Läste inte så noga, jag bara körde på! För mycket norska i den texten ;)
Exakt... finns bara ett visst antal med plaster med..
Post by waqr » 25 Feb 2010, 20:15
Kör hårt nu Rallyfinnen :rock: Håller på dig :D
Post by Rallyfinnen » 25 Feb 2010, 20:19
Va? Ska inte du vara med??
Kom igen nu waqr!
Post by waqr » 25 Feb 2010, 20:20
Nej, väntar på att du blir klar med din bänk istället så kommer jag och bänkar hos dig :thumbsup:
Post by Rallyfinnen » 07 Mar 2010, 14:51
Nu har jag beställt 4st XRC bakhjul till FS:en.
Dom har samma mått som HPI bakhjul, men fälgarna har fyrkant istället för sexkant.
Borde vara bra med större och bredare däck i snö och sand tror jag, dessutm borde det gå att växla däck mellan baja-majan och dessa.
Bild på fälgarna finns här:
http://www.melkus-kartbahn.de/maenspie/ ... 25&imgID=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Men jag har alltså beställt 4 bakdäck, inte dom smala framdäcken. Kostade 70Eur för fyra om jag minns rätt, snik som vanligt ;)
Post by waqr » 07 Mar 2010, 16:15
Dom där nabbarna bettar bra kan jag säga. Nackdelen är väl att dom slits förbannat när underlaget blir lite hårdare men på lös grus och gräs vet jag iallfall att de är grymt bra.
Post by Rallyfinnen » 07 Mar 2010, 18:54
Kan tänka mig det. Skulle vara fyra sådana däck som det sitter i bak på baja-majan :)
Post by Rallyfinnen » 12 Mar 2010, 18:51
Nu har jag pimpat FS:en med fetare hjul:
Naturligtvis med lite mig-tråd runt så dom inte ska bli som ballonger och slitas loss..
Och lättat ett svänghjul till:
Skulle köra med bilen lite ikväll, men hamnade i en vattenpöl med ca 15cm vatten.. och där stannade den!
Tändningen började krångla, och gas/broms servot flippade ur. Hade isär servot och blåste ur så blev det bra, men tändningen jävlas fortfarande, så nu ger jag fan i det för idag!
Post by S 500 R » 12 Mar 2010, 19:32
Vatten är lurigt!!! Man ska hålla sig borta från dom stora pölarna ;)
Post by Rallyfinnen » 12 Mar 2010, 20:01
Ja, tyvärr så började det bli mörkt, så jag såg inte att det låg en massa vatten där.
Tog en stund innan jag hittade något att 'fiska upp' bilen med också.
Post by Dave » 12 Mar 2010, 20:10
Har fortfarande problem på min CF med vatten i elektroniklådorna, så nu har jag stoppat accen och mottagaren i var sin "tumme" från gula diskhandskar.....verkar funka, men servona är ju jobbigare att skydda.....
Kanske skulle fundera på en snorkel till insuget också för min stendog i en pöl som var 4-5cm djup bara ;)
15cm blir lite överkurs :D
Post by Rallyfinnen » 12 Mar 2010, 20:20
Minns vi körde med ballonger eller kondomer runt mottagare och ackar om det regnade förr när jag körde bana :)
Jag har haft isär och fettat in servona extra i alla skarvar runt kablar och utgående axel för att hålla vattnet borta, men det funkar tydligen inte helt 100..
Post by Lusse » 12 Mar 2010, 20:22
Rallyfinnen wrote:Minns vi körde med ballonger eller kondomer runt mottagare och ackar om det regnade förr när jag körde bana :)
För att slippa kladet så har jag balong runt motagaren..
Post by waqr » 12 Mar 2010, 21:16
Den blev ju riktigt fet med dom nya sulorna :)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 26 guests
