Val av TV?
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 27 Apr 2012, 23:12
Lusse wrote:
MrKnopfler wrote:Hur är det med "fastbränningar" i dages plasma?
På min kan man se mussepigöron nere till vänster och om det ska vara mycket svart
i bilden så ser man gråskala istället
Fast bränning, det fixar du genom att hitta en kanal med myrornas krig, och låter den stå på en stund.(alt mellan en10 till 30 min)Så skall du se att det försvinner.
Det funkar inte på min iaf :doh:
Re: Val av TV?
Post by Lusse » 27 Apr 2012, 23:32
Låt den stå på lite längre kanske....
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 28 Apr 2012, 00:07
Blir tyvär ingen skillnad. Det blir till och med "släpspår" efter textremsorna :hammer:
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 07 May 2012, 14:20
Ska nog in till stan å dreggla lite på MediaMarkt och Elgiganten imorgon :drool:
Om inte annat så är det en bra anledning till att luncha på MAX :lol2:
Re: Val av TV?
Post by huSSe » 07 May 2012, 17:19
då kanske vi syns där då knoffler.
Re: Val av TV?
vilken tid?
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 07 May 2012, 18:14
huSSe wrote:vilken tid?
Åker nog vid 09:30 ungefär.
Jag kan slå en signal när vi är på plats?
Re: Val av TV?
Post by huSSe » 07 May 2012, 18:31
oki! så tidigt, trodde du skulle dit mot eftermiddagen.
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 07 May 2012, 18:41
Måste vara tillbaka till 13:45 :doh:
sx3
Re: Val av TV?
Post by sx3 » 07 May 2012, 22:30
Inte samsung!! Bad experience!
Dagens LED-teknik har gjort att tillverkarna har slimmat sina apparater extremt, såpass att dom ibland glömt att komponenter behöver kylning (samsung) det medför att när TV'n stått på ett tag så uppenbarar sig "clouding" när filmen/scenen går in i ett mörkt läge, så uppenbarar sig dessa "moln" där svärtan ska vara.. Tyvärr står apparaterna i butik inställda på "butiksläge" vilket ger her sjuka kontraster och färger så man blir köpsugen, i kombination med 5000lux/obduktionssal (lite överdrivet) i belysning så är plånboken framme, dvs det är svårt att avgöra om man köpt en bra tv förens man är hemma och använt den ett par dagar..
Mitt råd är att kolla upp några apparater som du upplever är "köpbara", memorera modellnamnen och kolla upp dessa på nätet, t.ex http://www.minhembio.se och kolla vad entusiaster som köpt modellen tycker innan du lättar på lädret..
hälsningar
en som är trött på clouding.
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 07 May 2012, 23:18
För mig är det ju plånboken som bestämmer :doh:
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 08 May 2012, 07:34
Hittar jag ingen idag så beställer jag nog denna:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=848212
eller
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=848213
Å med lite tur så hittar jag en mediaspelare också :hmm:
Re: Val av TV?
Post by S 500 R » 08 May 2012, 07:52
Hur långt ifrån tv sitter du?
Re: Val av TV?
Post by J.A racing » 08 May 2012, 08:07
MrKnopfler wrote:Hittar jag ingen idag så beställer jag nog denna:
eller
:thumbsup: Plazma från Panasonic :rock2:
Re: Val av TV?
Post by MrKnopfler » 08 May 2012, 08:48
S 500 R wrote:Hur långt ifrån tv sitter du?
4-5 meter.... Så det räcker med den mindre av dom
