Det funkar inte på min iafLusse wrote:Fast bränning, det fixar du genom att hitta en kanal med myrornas krig, och låter den stå på en stund.(alt mellan en10 till 30 min)Så skall du se att det försvinner.MrKnopfler wrote:Hur är det med "fastbränningar" i dages plasma?
På min kan man se mussepigöron nere till vänster och om det ska vara mycket svart
i bilden så ser man gråskala istället
Val av TV?
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: Val av TV?
Re: Val av TV?
Låt den stå på lite längre kanske....MrKnopfler wrote:Det funkar inte på min iafLusse wrote:Fast bränning, det fixar du genom att hitta en kanal med myrornas krig, och låter den stå på en stund.(alt mellan en10 till 30 min)Så skall du se att det försvinner.MrKnopfler wrote:Hur är det med "fastbränningar" i dages plasma?
- MrKnopfler
Re: Val av TV?
Blir tyvär ingen skillnad. Det blir till och med "släpspår" efter textremsorna
- MrKnopfler
Re: Val av TV?
Ska nog in till stan å dreggla lite på MediaMarkt och Elgiganten imorgon
Om inte annat så är det en bra anledning till att luncha på MAX
Re: Val av TV?
då kanske vi syns där då knoffler.
Re: Val av TV?
vilken tid?
- MrKnopfler
Re: Val av TV?
Åker nog vid 09:30 ungefär.huSSe wrote:vilken tid?
Jag kan slå en signal när vi är på plats?
Re: Val av TV?
oki! så tidigt, trodde du skulle dit mot eftermiddagen.
- MrKnopfler
Re: Val av TV?
Måste vara tillbaka till 13:45
Re: Val av TV?
Inte samsung!! Bad experience!
Dagens LED-teknik har gjort att tillverkarna har slimmat sina apparater extremt, såpass att dom ibland glömt att komponenter behöver kylning (samsung) det medför att när TV'n stått på ett tag så uppenbarar sig "clouding" när filmen/scenen går in i ett mörkt läge, så uppenbarar sig dessa "moln" där svärtan ska vara.. Tyvärr står apparaterna i butik inställda på "butiksläge" vilket ger her sjuka kontraster och färger så man blir köpsugen, i kombination med 5000lux/obduktionssal (lite överdrivet) i belysning så är plånboken framme, dvs det är svårt att avgöra om man köpt en bra tv förens man är hemma och använt den ett par dagar..
Mitt råd är att kolla upp några apparater som du upplever är "köpbara", memorera modellnamnen och kolla upp dessa på nätet, t.ex http://www.minhembio.se och kolla vad entusiaster som köpt modellen tycker innan du lättar på lädret..
hälsningar
en som är trött på clouding.
hälsningar
- MrKnopfler
Re: Val av TV?
För mig är det ju plånboken som bestämmer
- MrKnopfler
Re: Val av TV?
Hittar jag ingen idag så beställer jag nog denna:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=848212
eller
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=848213
Å med lite tur så hittar jag en mediaspelare också
eller
Re: Val av TV?
Hur långt ifrån tv sitter du?
Re: Val av TV?
MrKnopfler wrote:Hittar jag ingen idag så beställer jag nog denna:
eller
- MrKnopfler
Re: Val av TV?
4-5 meter.... Så det räcker med den mindre av domS 500 R wrote:Hur långt ifrån tv sitter du?
