OBR 30,5 cylinder
Zombie
Re: OBR 30,5 cylinder
Post by Zombie » 14 Jul 2011, 19:29
gcbossen wrote:Själva portningen går ju inte att patentera/skydda, vilket betyder att de är fritt fram. Tjänar pengar gör man i och med att 99,9 % av köparna inte besitter hantverket att få till det själva (även om de har en bild att jämföra med).
Jag har naturligtvis rätten på min sida, precis som forumet har rätten på sin sida.... Men problematiken är intressant, speciellt om moderatorerna är sponsrade...
Tillbaka till tråden: Tillpassning verkar inte behövas....om jag läser mellan raderna;)
Har ni tips på material till nätmodda vevhuset. Ett mycket finmaskigt nät av metall alltså?
Bra nät finns hos mekonomen, hagmans alu nät för fusk reparationer av plåt.
Kyosho Sand Skipper -81 BL Edition
MCD Cheetah
HPI Blitz
gcbossen
Post by gcbossen » 16 Jul 2011, 22:38
Tack, funkade perfekt!
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
gcbossen
Inkörningsproblem
Post by gcbossen » 17 Jul 2011, 17:29
Ska ju köra 3/4 dels tank på tomgång enl Egon och sedan byta tändstift. Efter kanske halv tank så stannar den hela tiden. Den gurglar och spottar mycket. Jag ställde in en hög tomgång samt nålning på feta sidan från början. Jag har tagit ut stiftet och rengjort det men hjälper inte. Ska jag byta redan nu eller vad? Eller nåla lite högre... Min tolkning av vad Egon skivit är att den sotat igen.
3PM-X
Miiku77
Post by Miiku77 » 17 Jul 2011, 18:09
Prova med att byta stiftet..
jag brukar köra in mina med 6 stift sen byter jag till ridium..
gcbossen
Post by gcbossen » 17 Jul 2011, 18:12
Miiku77 wrote:Prova med att byta stiftet..
Byte stift! Nu starta den på en gång. Jag justerade upp L-nålen lite så den inte sotar igen. Den står och går utanför just nu. Gamla soppan men Biltema olja. Nu ska jag iväg och tanka ny dunk och blanda med Panolin! 4% även med Portat va?
3PM-X
Miiku77
Post by Miiku77 » 17 Jul 2011, 18:52
det är bra att byta stift eftär inkörningen..
Jag brukar använda 4,5% de 3-4 första tankarna och sen 4% olja..
Har rekt bra med 4% har jag märkt..
Men vill du va sekär så kör på 4,5-5%
gcbossen
Post by gcbossen » 07 Aug 2011, 20:05
motorn går bra men jag undrar om jag kan få ut mer ur den genom mer nålning. Har märkt innan på WT-990 att H-nålen inte gör någon skillnad förän man skruvar på ordentligt... Hur vet man att man skruvat för långt? Är ett kvarts varv absolut max??? Just nu varvar den bara lite mer än min G290.
3PM-X
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 20:09
Du måste följa efter med låg nålen också.För på toppen så öppnar båda nålarna.Om du förstår vad jag menar.
gcbossen
Post by gcbossen » 07 Aug 2011, 20:15
inte riktigt.... men lågen håller jag lite över lägsta så att säga.... H-märker jag ingen skillnad på som innan på G290. Men sen skruvade jag lite till och då kom den rejält. Men i manualen står det att man kan skada motorn... Så länge man inte märker något kan man skruva på eller? (tills nåt händer?)
3PM-X
Post by Ntch in da dirt » 07 Aug 2011, 20:15
En måttlig 2 takts motor ska fyrtakta lite på fullt gaspådrag då är det ungefärlig rätt inställning !
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 21:09
T powa wrote:En måttlig 2 takts motor ska fyrtakta lite på fullt gaspådrag då är det ungefärlig rätt inställning !
Då går den fett.
Post by Ntch in da dirt » 07 Aug 2011, 21:20
Då går den fett.
oki då har jag lärt mig nått nytt :thumbsup:
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 21:28
gcbossen wrote:inte riktigt.... men lågen håller jag lite över lägsta så att säga.... H-märker jag ingen skillnad på som innan på G290. Men sen skruvade jag lite till och då kom den rejält. Men i manualen står det att man kan skada motorn... Så länge man inte märker något kan man skruva på eller? (tills nåt händer?)
När det inte händer nått på h-skruven försök att öppna l-skruven lite. Inte för mycket.Skruvarna får kanske vridas en mm som max.( om man ser till spåret som man vrider på.)
gcbossen
Post by gcbossen » 07 Aug 2011, 22:12
du menar en mm i taget!? inte totalt. Med öppna menar du fetare eller?
3PM-X
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 22:23
gcbossen wrote:du menar en mm i taget!? inte totalt. Med öppna menar du fetare eller?
Om du ut går från en grund inställning. Så stänger man nålarna.Stryper flödet av bensin.Men du stänger max en mm per gång. Det kan vara till o med mindre.
