Precis, det har jag gjort så det räcker!Rallyfinnen wrote:Ja, vem fan vill åka runt med en standard motor bara för att den håller längst?
vad skillnad mellan promod och fullmod?
Re: vad skillnad mellan promod och fullmod?
Ja....jag mycket tänkt på det!!S 500 R wrote:Men man får jäkligt roligt så länge den håller ihop.
Ja ju ville inte köra och runt standard bli tråkigtRallyfinnen wrote:Ja, vem fan vill åka runt med en standard motor bara för att den håller längst?
En standardmotor med pipa kan ju faktiskt gå helt ok, men håller säkert sämre med pipa än med burken också..
????Lusse wrote:Jag tror inte pro moden håller lika länge som ful mod.( när man börjar att bygga upp med plast i cylindern så håller det inte lika bra som alu som finns i cylindern.)
Unnskyld at jeg spør, men har du druckit...??
Plast??, Hvilken plast...??
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
I vilken värd lever du? Lägg in plast i en motor och en utan plast vilken tror du håller längst?Carbon-Dave wrote:Helt sant !
Sen att en ProMod säkert håller 50ggr längre än en oportad kinamotor är ju en helt annan sak.....
Riktig, men samtidig litt galt.......Carbon-Dave wrote:Rent logiskt ska en ProMod inte hålla lika länge som en FullMod.
Plockar man ur mer effekt med "samma" motor kommer den som är hårdare trimmad rasa först.
Precis som om man köper två €49 kinamotorer och portar den ena.
Den otrimmade håller längre.
Motoren; les; sylinder/kolv, de holder like lenge......men div lager och sealing får mer stryk i en heftig tuned motor..
Och jeg sier det igjen;;; God olje er VIKTIG!
Jan-Erik
Har du svetsat i cylindrarna?Egon wrote:????Lusse wrote:Jag tror inte pro moden håller lika länge som ful mod.( när man börjar att bygga upp med plast i cylindern så håller det inte lika bra som alu som finns i cylindern.)
Største forskjellen er nok poweren och portingen.......Burnout wrote:Jag har lite läsa dom (30.5cc)
På hemsida OBR finns bara fullmod, som sagt promod bättre än fullmod eller![]()
Vad skillnad dom?
Jag är nyfiken!!!
PRO MOD har mer torque, mer rpm, och ca 1,5hk mer enn Full Mod....
Jan-Erik
Vad är det inlagt i avgas portanarna för nått?
Du behøver da ikke svetse selv om man inte bruker plast mann....Lusse wrote:Har du svetsat i cylindrarna?Egon wrote:????Lusse wrote:Jag tror inte pro moden håller lika länge som ful mod.( när man börjar att bygga upp med plast i cylindern så håller det inte lika bra som alu som finns i cylindern.)
Men det er faktisk det nærmeste du kommer svetsing uten å bruke el ock svetsemaskin...
Jan-Erik
Tja.......det er for meg å vite, inte nødvendigvis for deg å vite....Lusse wrote:Vad är det inlagt i avgas portanarna för nått?
Jan-Erik
Okej. Plast med andra ord ...
JB-weld, Goodson odyl epoxy är ju ganska vanligt att man använder för att fylla/forma kanaler i toppar på bilmotorer. Rekommenderas vanligtvis inte i avgasportar. Jag har sett när det lossnat pga för hög värme.
Och det är en slags plast...Rallyfinnen wrote:JB-weld, Goodson odyl epoxy är ju ganska vanligt att man använder för att fylla/forma kanaler i toppar på bilmotorer. Rekommenderas vanligtvis inte i avgasportar. Jag har sett när det lossnat pga för hög värme.
