vad skillnad mellan promod och fullmod?
Re: vad skillnad mellan promod och fullmod?
Post by S 500 R » 18 Dec 2010, 22:04
Rallyfinnen wrote:Ja, vem fan vill åka runt med en standard motor bara för att den håller längst? :D
Precis, det har jag gjort så det räcker!
Post by Burnout » 18 Dec 2010, 22:06
S 500 R wrote:Men man får jäkligt roligt så länge den håller ihop.
Ja....jag mycket tänkt på det!!
Ja ju ville inte köra och runt standard bli tråkigt :yawn:
Post by Rallyfinnen » 18 Dec 2010, 22:07
En standardmotor med pipa kan ju faktiskt gå helt ok, men håller säkert sämre med pipa än med burken också..
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 22:23
Lusse wrote:Jag tror inte pro moden håller lika länge som ful mod.( när man börjar att bygga upp med plast i cylindern så håller det inte lika bra som alu som finns i cylindern.)
Unnskyld at jeg spør, men har du druckit...??
Plast??, Hvilken plast...??
Post by Lusse » 18 Dec 2010, 22:25
Carbon-Dave wrote:Helt sant !
Sen att en ProMod säkert håller 50ggr längre än en oportad kinamotor är ju en helt annan sak..... :hammer:
I vilken värd lever du? Lägg in plast i en motor och en utan plast vilken tror du håller längst?
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 22:26
Carbon-Dave wrote:Rent logiskt ska en ProMod inte hålla lika länge som en FullMod.
Plockar man ur mer effekt med "samma" motor kommer den som är hårdare trimmad rasa först.
Precis som om man köper två €49 kinamotorer och portar den ena.
Den otrimmade håller längre.
Riktig, men samtidig litt galt....... ;)
Motoren; les; sylinder/kolv, de holder like lenge......men div lager och sealing får mer stryk i en heftig tuned motor..
Och jeg sier det igjen;;; God olje er VIKTIG! :thumbsup:
Post by Lusse » 18 Dec 2010, 22:27
Har du svetsat i cylindrarna?
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 22:28
Burnout wrote:Jag har lite läsa dom (30.5cc)
På hemsida OBR finns bara fullmod, som sagt promod bättre än fullmod eller :hmm:
Vad skillnad dom?
Jag är nyfiken!!! :sunglasses:
Største forskjellen er nok poweren och portingen.......
PRO MOD har mer torque, mer rpm, och ca 1,5hk mer enn Full Mod....
Post by Lusse » 18 Dec 2010, 22:29
Vad är det inlagt i avgas portanarna för nått?
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 22:30
Du behøver da ikke svetse selv om man inte bruker plast mann.... 8-)
Men det er faktisk det nærmeste du kommer svetsing uten å bruke el ock svetsemaskin... ;)
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 22:31
Lusse wrote:Vad är det inlagt i avgas portanarna för nått?
Tja.......det er for meg å vite, inte nødvendigvis for deg å vite.... ;) :toung:
Post by Lusse » 18 Dec 2010, 22:36
Okej. Plast med andra ord ...
Post by Rallyfinnen » 18 Dec 2010, 22:40
JB-weld, Goodson odyl epoxy är ju ganska vanligt att man använder för att fylla/forma kanaler i toppar på bilmotorer. Rekommenderas vanligtvis inte i avgasportar. Jag har sett när det lossnat pga för hög värme.
Post by Lusse » 18 Dec 2010, 22:42
Rallyfinnen wrote:JB-weld, Goodson odyl epoxy är ju ganska vanligt att man använder för att fylla/forma kanaler i toppar på bilmotorer. Rekommenderas vanligtvis inte i avgasportar. Jag har sett när det lossnat pga för hög värme.
Och det är en slags plast...
Post by Rallyfinnen » 18 Dec 2010, 22:43
Ja, epoxy är väl en typ av plast.
