Var köpa lauterbacher 4 backskoppling?
Re: Var köpa lauterbacher 4 backskoppling?
Post by S 500 R » 20 Oct 2010, 18:17
Jag hade en Elcon koppling på min bil... och det syndes inte ens att den var använd efter över ett års använande...
Egon
Post by Egon » 20 Oct 2010, 18:21
S 500 R wrote:Jag hade en Elcon koppling på min bil... och det syndes inte ens att den var använd efter över ett års använande...
Yep.....och jag har snakket med folk som har kjørt 100L med sin stock 23cc i sin Baja, dette betyr overhodet ingenting......
Jeg har nok over 20 Elcon-clutch i en boks her i mitt verksted som er blitt byttet ut med Lauterbacher, problemene ser ut til å komme jo mer power du har i bilen.....Elcon sin clutch ser ikke ut til å like power dessverre.... :(
jonny h
Phone Number: 0702319288
Post by jonny h » 20 Oct 2010, 18:23
Jag har ju originalsnurra?
Jonny Hedström
Mcd RR
Post by Rallyfinnen » 20 Oct 2010, 18:25
Egon wrote: Yep.....och jag har snakket med folk som har kjørt 100L med sin stock 23cc i sin Baja, dette betyr overhodet ingenting......
Du kanske ska sälja en Elcon billigt till mig då? ;)
Egon
Post by Egon » 20 Oct 2010, 18:26
jonny h wrote:Jag har ju originalsnurra?
Och dèt er et av de absolutt beste alternativene....! Stock er en av de beste, men den trenger power for inte å forsvinne totalt etter 10 tanker.... ;)
Men med tanke på at man kan oppnå nærmere 0,6hk med en Lauterbacher 4-shoe, så kan dette være en grei clutch å innvestere i..... :thumbsup:
Post by Lusse » 20 Oct 2010, 18:27
Man får byta ut den yttre stål plattan till titanium plattan. För att det skall hålla. Kompisen kör fulmod ts motor och det håller.
Egon
Post by Egon » 20 Oct 2010, 18:28
Hehehehehe........ :toung:
Dessverre så er 100% av dem ferdig, finnes ikke lameller igjen..... ;)
Post by S 500 R » 20 Oct 2010, 18:34
Jag hade ju i och för sig orginalsnurra i den bilen. Ja, ja det åter står att se hur den funkar sen då!
jonny h
Post by jonny h » 20 Oct 2010, 18:43
Egon har pm :thumbsup:
Jonny Hedström
Mcd RR
jebogren
Post by jebogren » 30 Oct 2010, 11:07
så om jag har fattat rätt mellan lauterbacher och elcon så är lauterbracher kopplingen bättre.... den gör så man får 0,6hp till i motorn medans elcon tar kraft stämmer det så man förlorar effekt ?
Post by J.A racing » 30 Oct 2010, 11:21
jebogren wrote:så om jag har fattat rätt mellan lauterbacher och elcon så är lauterbracher kopplingen bättre.... den gör så man får 0,6hp till i motorn medans elcon tar kraft stämmer det så man förlorar effekt ?
Ingen aning men du hittar den hos RC-racing och DDM mm.
Post by Lusse » 30 Oct 2010, 11:35
Wawoo.. Kan man trimma motorn med en koppling. Den varianten har jag aldrig hör för..
Post by Lusse » 30 Oct 2010, 11:37
Det är ju som med oljan som ökar effekten i motorn. Fan Kör man med rätt koppling och olja så får man en häst kraft till i motorn.... :happy:
jonny h
Post by jonny h » 30 Oct 2010, 11:39
Tvivlar påt :shock: Men en är Lauter är beställd sen några veckor tebax :thumbsup:
Jonny Hedström
Mcd RR
Post by Lusse » 30 Oct 2010, 11:40
jonny h wrote:Tvivlar påt :shock:
Jag med... Man kan inte få nått som inte finns..
