Var köpa lauterbacher 4 backskoppling?
Re: Var köpa lauterbacher 4 backskoppling?
Jag hade en Elcon koppling på min bil... och det syndes inte ens att den var använd efter över ett års använande...
Yep.....och jag har snakket med folk som har kjørt 100L med sin stock 23cc i sin Baja, dette betyr overhodet ingenting......S 500 R wrote:Jag hade en Elcon koppling på min bil... och det syndes inte ens att den var använd efter över ett års använande...
Jeg har nok over 20 Elcon-clutch i en boks her i mitt verksted som er blitt byttet ut med Lauterbacher, problemene ser ut til å komme jo mer power du har i bilen.....Elcon sin clutch ser ikke ut til å like power dessverre....
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Du kanske ska sälja en Elcon billigt till mig då?Egon wrote: Yep.....och jag har snakket med folk som har kjørt 100L med sin stock 23cc i sin Baja, dette betyr overhodet ingenting......
Och dèt er et av de absolutt beste alternativene....! Stock er en av de beste, men den trenger power for inte å forsvinne totalt etter 10 tanker....jonny h wrote:Jag har ju originalsnurra?
Men med tanke på at man kan oppnå nærmere 0,6hk med en Lauterbacher 4-shoe, så kan dette være en grei clutch å innvestere i.....
Jan-Erik
Man får byta ut den yttre stål plattan till titanium plattan. För att det skall hålla. Kompisen kör fulmod ts motor och det håller.
Hehehehehe........Rallyfinnen wrote:Du kanske ska sälja en Elcon billigt till mig då?Egon wrote: Yep.....och jag har snakket med folk som har kjørt 100L med sin stock 23cc i sin Baja, dette betyr overhodet ingenting......
Dessverre så er 100% av dem ferdig, finnes ikke lameller igjen.....
Jan-Erik
Jag hade ju i och för sig orginalsnurra i den bilen. Ja, ja det åter står att se hur den funkar sen då!
så om jag har fattat rätt mellan lauterbacher och elcon så är lauterbracher kopplingen bättre.... den gör så man får 0,6hp till i motorn medans elcon tar kraft stämmer det så man förlorar effekt ?
Ingen aning men du hittar den hos RC-racing och DDM mm.jebogren wrote:så om jag har fattat rätt mellan lauterbacher och elcon så är lauterbracher kopplingen bättre.... den gör så man får 0,6hp till i motorn medans elcon tar kraft stämmer det så man förlorar effekt ?
Wawoo.. Kan man trimma motorn med en koppling. Den varianten har jag aldrig hör för..
Det är ju som med oljan som ökar effekten i motorn. Fan Kör man med rätt koppling och olja så får man en häst kraft till i motorn....
Tvivlar påt
Men en är Lauter är beställd sen några veckor tebax
Jonny Hedström
Mcd RR
Mcd RR
Jag med... Man kan inte få nått som inte finns..jonny h wrote:Tvivlar påt
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
