MCD Rally
Re: MCD Rally
Ja det blir intressant att se hur dom funkar! Borde ju åtminstone funka bätte än slicks på snö och grus
Re: MCD Rally
ÄNTLIGEN HAR DÄCKEN KOMMIT!
Fick dessutom lite panolin-olja som ska provas framöver.
Rejäla däck med fiberföstärkning (cords) så dom inte sväller i högre hastigheter, och så ger dom ju rätt stuk på bilen, och ska nog funka bra på grus och snö också tror jag.
Nackdelen med corden är att dom är för jävliga att kränga på..Jag har svurit på att aldrig limma däck igen, men nu är jag där igen! Efter många svordomar har jag krängt på alla däcken på fälgarna, men måste ha en stor slangklämma för att kunna spänna däcket mot fälgen när jag limmar. Testade limma en insida på ett däck och spänna ihop med tejp, men det funkade inte så bra, så jag måste ha en slangklämma.
Skulle ha beställt däck och fälg färdiglimmat istället.. men jag får skylla mig själv för att jag velade med färg på fälgar.. svarta fälgar gick inte att få med limmade rallydäck, men nu ändrade jag mig till vita iallafall..
Bromsarna står det still med, blir bara trött när jag tittar på dom..
Re: MCD Rally
Liter bilder vill vi se!!!
Re: MCD Rally
Här kommer lite bilder
S500R: denna är för dig som tyckte den var för hög innan (inga dämare och fjädrar på bilen)
Slicks och rallydäck:
Re: MCD Rally
Ser ju helrätt ut !
Såna vill jag ha också !
Re: MCD Rally
Nu börjar det likna något
lite högre bara sen är den perfekt!
Re: MCD Rally
Det där var lite för lågt ,men annars var det häftig.Skall bli intressant att se bilen med stöt dämparna på.Rallyfinnen wrote:Här kommer lite bilder
Re: MCD Rally
Blev inga bilder nu, för kameran ligger kvar i verkstan, men en lite film får det bli
Tyckte det var dags att köra lite mellan allt skruvande! Den tillplattade pipan sitter kvar, motorn är för klen, kopplingen tar lite tidigt osv, så jag är inte alls nöjd med krutet i bilen, det ska spinna mer!
Utväxlingen kunde kanske vara lite lägre också, körde 33/30 och 25/24, och det är ganska högt med rallyhjulen som har större diameter än slicksen.
Man ser i filmen att bilen vill vända direkt jag bromsar också, så jag får nog göra något åt bromsarna.. måste bromsa fram också!
I övrigt är jag rätt nöjd med däck och chassi. Däcken greppade rätt bra fast asfalten var våt, och dom funkade bra på grus också. Jag måste flytta armen på styrservot ett steg, för nu är mittläget justerat max åt ett håll, och bilen drar ändå snett, lite svårt att köra rakt fram då, rent reflexmässigt släpper man ratten rakt när man vill bilen ska gå rakt..
Man kan ju konstatera att grejerna tar stryk.. karossen blev ju inte direkt finare på den korta stunden jag körde..
Filmen är ganska grovt editerad, så det kanske blir lite tråkigt ibland..
Re: MCD Rally
GAAAAAHHHHHHH !!!!!
Fy F-N vad skôjj det ser ut !!!
....men fattas det inte nåt på filmen......jo just det ja......en CAPRI med !!!
Nu blev jag rackarns sugen på att sätta fart på projektet igen.....hur funkar plastdunkarna ?
Ser att du testar hårt redan från början
Re: MCD Rally
Jo, det blir nog bra med mer effekt!
Plasbitarna som sitter där funkar helt ok, men jag har fortfarande inga innerskärmar/stänkskydd för bakdäcken, återstår att lösa det också! Funkade bra att värma plastbitarna till sidorna, och sedan köra i plåtbocken.
Jag var lite frustrerad för att det drog iväg så segt, så när den kom upp i varv så ville jag ju inte släppa
Re: MCD Rally
Har precis kollat vädret för helgen, och det ser ut att bli snö! Får nog prioritera att göra bilen körbar och prova den i snö
Re: MCD Rally
Tyvärr var det för mycket snö för att köra idag.. ca 10cm blötsnö funkar nog inte så bra..
Har istället reparerat lite skador från tidigare körningar.. Riktade upp pipan, och den blev bättre än väntat, nästan som innan faktiskt.
Fick lappa karossen lite också. Vingen tejpades ihop med vävtejp, och en spricka i fronten (efter jag frontade i trästolpen i slutet på senaste filmen) gjorde jag en specialare på.. Tog samma tyg jag gjort stötdämparskydd av, och limmade ett antal tygremsor på insidan av karossen med kontaktlim. Återstår att se hur det håller, men tyget är rätt starkt, så jag tror det kan funka.
Lite lurigt med kontaktlimmet (biltema spraylim), för det verkar lösa upp färgen lite.. Får man en stor droppe som ligger länge och blöter färgen så börjar det lösa upp färgen. Ett tunt lager som torkar fort verkar inte hinna lösa upp färgen.
Har diverse bitar med liggunderlag limmade på insidan karossen också, så att störtbågen stöttar karossen om man hamnar på tak.
Re: MCD Rally
Nu sitter jag och velar angående en alu-gearplate. Finns flera varianter att välja på som inte kostar vannsinnigt mycket, bla FS, mscars, lauterbacher.. men jag vet inte vilken som är bäst. Har läst att vissa har fel avstånd mellan axlarna, så det kan kärva om man kör med MCD ståldrev..
http://www.mcdrc.com/forum/index.php?topic=1317.0
Enklast är naturligtvis att köpa MCD, men prisnivån är ju mer än jag kan med.. kostar ju ungefär samma som jag gav för bilen!
Länkar
FS
http://www.melkus-kartbahn.de/maenspie/ ... c3f9250a91
Mscars
http://www.mscars.de/index.php?p=shop&a ... 1&limit=20
Lauterbacher
http://www.lauterbacher.net/xtc/product ... 168403f672
Länkar
FS
Mscars
Lauterbacher
Re: MCD Rally
Kanske skulle testa och se om det går att tillverka en eller två......
Men då måste jag ha på en digital på fräsen....orkar inte mäta in mig hela tiden om jag ska göra en sån.....
