Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Re: Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Post by Ntch in da dirt » 26 May 2010, 09:02
sitter o funderar på vilka servon jag ska byta till valet står mellan multiplex rhino eller hitecs nya som ska motsvara rhino ,fast med en gnutta högre arbetstid .
Dock blir det ju en merkostnad på nästan ett servo om jag tar rhino så det lutar nog mot 85% fortsättning med hitec 15% märkesbyte pga prisnivå.
Post by S 500 R » 26 May 2010, 10:20
Jag har rhino i både FG och den kommande mcd. Har aldrig haft problem med det servot. Funkar klockrent. Så jag hade gått på det i alla fall.
Post by huSSe » 26 May 2010, 11:22
jag kommer köra med det servot hitec 5755mg. tror det är ett toppen servo.
prisvärt om inte annat.
Post by waqr » 26 May 2010, 11:54
Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris :thumbsup:
Post by S 500 R » 26 May 2010, 12:17
waqr wrote:Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris :thumbsup:
Samma är det inte... för då hade dom hetat lika dant ;)
Post by Ntch in da dirt » 26 May 2010, 13:47
Nej presis lika är de inte då det skiljer någon hundradel på hitecen men det blir nog sådana i allafall de var ju avsevärt snabbare änn de servona jag har nu i alla fall.
Och de ända hitec servon som jag är allergisk mot är de som heter 805 bb så det duger gott o väl med svarta servon.
Post by huSSe » 26 May 2010, 14:13
vad jag läst så är det inte exakt likadant. rhinot är lite snabbare annars lika.
vet inte om det lilla märks????
Post by S 500 R » 26 May 2010, 14:42
Kanske inte bara hur snabbt servot är man ska kolla på?
Post by huSSe » 28 May 2010, 09:12
lite nyfiken o höra hur det går med motorn?
prov startade min imorse, den låter brutal.
Post by Ntch in da dirt » 28 May 2010, 20:22
Husse motorn går nu jag har kört in på tomgångs tanken och konstaterat följande strul . De ihop svetsade manifolderna läckte som soll . Baja drillstarten är något som ger ett slammrande ljud ska försöka fila ner den lite och se om det hjälper annars blir det snörstart med sådan där starter powl i aluminium.
Jag kan inte göra nått förens jag minst for tag på en riktig x port samt avgaspackningar.
Post by waqr » 29 May 2010, 14:40
Tveksam till om det märks faktiskt. Jag skulle iallafall inte betala extra för det......
Post by huSSe » 29 May 2010, 14:49
har beställt ett hitec 5755mg servo nu!
jag blir nog förnöjd :thumbsup:
Post by S 500 R » 29 May 2010, 15:25
Och jag hade inte snålat!
Post by huSSe » 29 May 2010, 18:01
hoppas du får i ordning på din reedcase snart.
dom är grym.
Post by huSSe » 07 Jun 2010, 11:07
så nyfiken att höra hur det går med din reedcase motor?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 18 guests
