Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Re: Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
sitter o funderar på vilka servon jag ska byta till valet står mellan multiplex rhino eller hitecs nya som ska motsvara rhino ,fast med en gnutta högre arbetstid .
Dock blir det ju en merkostnad på nästan ett servo om jag tar rhino så det lutar nog mot 85% fortsättning med hitec 15% märkesbyte pga prisnivå.
Jag har rhino i både FG och den kommande mcd. Har aldrig haft problem med det servot. Funkar klockrent. Så jag hade gått på det i alla fall.
jag kommer köra med det servot hitec 5755mg. tror det är ett toppen servo.
prisvärt om inte annat.
Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris
Samma är det inte... för då hade dom hetat lika dantwaqr wrote:Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris
Nej presis lika är de inte då det skiljer någon hundradel på hitecen men det blir nog sådana i allafall de var ju avsevärt snabbare änn de servona jag har nu i alla fall.
Och de ända hitec servon som jag är allergisk mot är de som heter 805 bb så det duger gott o väl med svarta servon.
vad jag läst så är det inte exakt likadant. rhinot är lite snabbare annars lika.waqr wrote:Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris
vet inte om det lilla märks????
Kanske inte bara hur snabbt servot är man ska kolla på?
lite nyfiken o höra hur det går med motorn?
prov startade min imorse, den låter brutal.
Husse motorn går nu jag har kört in på tomgångs tanken och konstaterat följande strul . De ihop svetsade manifolderna läckte som soll . Baja drillstarten är något som ger ett slammrande ljud ska försöka fila ner den lite och se om det hjälper annars blir det snörstart med sådan där starter powl i aluminium.
Jag kan inte göra nått förens jag minst for tag på en riktig x port samt avgaspackningar.
Tveksam till om det märks faktiskt. Jag skulle iallafall inte betala extra för det......huSSe wrote:vad jag läst så är det inte exakt likadant. rhinot är lite snabbare annars lika.waqr wrote:Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris
har beställt ett hitec 5755mg servo nu!waqr wrote:Tveksam till om det märks faktiskt. Jag skulle iallafall inte betala extra för det......huSSe wrote:vad jag läst så är det inte exakt likadant. rhinot är lite snabbare annars lika.waqr wrote:Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris
jag blir nog förnöjd
Och jag hade inte snålat!waqr wrote:Tveksam till om det märks faktiskt. Jag skulle iallafall inte betala extra för det......huSSe wrote:vad jag läst så är det inte exakt likadant. rhinot är lite snabbare annars lika.waqr wrote:Jag skulle också valt det nya Hitec servot utan tvekan. Du får ju samma servo till ett betydligt lägre pris
hoppas du får i ordning på din reedcase snart.
dom är grym.
dom är grym.
så nyfiken att höra hur det går med din reedcase motor?
