Jag måste hitta min transponder som jag köpte av S500R. Det är ju tävling i helgen!
Re: ☆Burnout's FIREBAJA☆
Idag jag ska meka med 5B´n så att den blir klar inför helgen!
Nu klar 5B´n och jag har gjort finjusterning på PROmod 30,5cc..!
Bara ska ladda batteri!
Imorgon ska "service å meka"
jag ska fixa med fönster å fila.
Tvätta filter å nya olja i!
Även ska fixa det en stötdämparen som taskigt..
Ska lite skruva Elcons koppling som jag riktigt inte nöjd med.
Varför gick den så varm i Vimmerby??
Jag vet inte!!S 500 R wrote:Varför gick den så varm i Vimmerby??
Beror på Tomgång för hög eller någon annan sak
Den tänder på sina egna avgaser på grund av hög tomgång...
kan vara?S 500 R wrote:Den tänder på sina egna avgaser på grund av hög tomgång...
Värme, hög kompression, fullt spjäll. Kan nog hände nästan vilken racemotor som helst är jag rädd för.
Den dog ju efter 10 sekunder eller nått när man dragit tändhatten.
Eller vad säger de som kan??
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Här har still lite tag..
imorgon kväll, ska isär allt undersöker , Jag ska kolla upp med lauter å vad som fel på den
Då var gamla lauterbach-koppling öppna upp!
Dom var helt kass!
Montera nya servoräddare och göra rena hela bilen!
Sen ska kolla killbee och motorn
Dom var helt kass!
Då var beställt nya vanligt koppling!
Här kommer bilder på bilen som oröra och inget meka sedan vimmerby!
Börja med motor och kollt allt som den ske ska funkar...
montera nya original- koppling..
Jag måste köpa nya kaross eftersom den gamle kaross fullt spricker och FULT
Igår jag har gjort rena motorn och bytte packning på cylle mellan plastinsug och mellan förgasare!
Också gjort rena förgasare.
FÖRE EFTER Så den ser ut som nya!
Nästa göra är tvätta luftfilterkitet och den är smutsiga
Då var beställd sakerna från swedrc!
1 x UNI airfilter
1 x BLUR V-Stack High Torque
1 x Outerwears Prefilter for HPI Baja 5B/5T
Eftersom min elcon luftfilter och jag tycket den så dåligt
1 x UNI airfilter
Jasså! Inte nöjd med Elcon filtret? Jag tycker det funkar kanon bra!
