HPI 5B SSnowman
Re: HPI 5B SSnowman
Jag tröttnade på att dra i det där jävla snöret, får se om det funkar bättre det här.
Synd bara att jag inte fick det till Vimmerby, men det blir ju fler tillfällen att prova det.
Husse, dessa bilder är tagna hemma på bordet. Klart den är hemma.
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: HPI 5B SSnowman
skrev lite luddigty, menar när får du i starten för
att kunna testa den??
Re: HPI 5B SSnowman
Vilken dag som helst, kanske i morgon kväll.
Men det kanske blir att cykeln får lite kärlek istället då. Behöver nämligen TIG svetsa om det lite eftersom det är så fruktansvärt fult svetsat av mig sedan tidigare. Har ju alltid bråttom när man ska göra något, vill ju bli klar NU!!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Jag kan ju intyga att det lilla jag har testat så är det bättre än vad en vanlig snörstart är.
Dock får man fila ner hulingarna lite för att det inte skall ligga imot sväng hjulet för hårt.
Sedan slamrar den mer än vad en vanlig starter gör men det kan man ju leva med.
Ang husses fråga så går det att använda en vanlig batteridriven borrmaskin 10-12v rek då man måste ha bra snurr på den.
Re: HPI 5B SSnowman
Har en 18 volts DaWalt som snurrar 1300varv på tvåans låge, om jag inte har fel.
Räcker det?? Man snurrar väl inte så fort när man drar i snöret eller??
Tack T Powa!!
Tack T Powa!!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
har du haft tid att prova starten än?
börjar bli lite otålig nu. vill höra hur den
fungerar efter en dags körning på bana
eller sandtag,.
eller sandtag,.
Re: HPI 5B SSnowman
Det har han inte. Såg den i dag och den ser riktigt grym ut.
Re: HPI 5B SSnowman
Du klarar dig garanterat med1300 rpm till startern dock vet Stefan hur det kan bli när dragarn blir trött .
Re: HPI 5B SSnowman
Japp, då går den inte igång!T powa wrote:Du klarar dig garanterat med1300 rpm till startern dock vet Stefan hur det kan bli när dragarn blir trött .
Re: HPI 5B SSnowman
Jo, jag förstod att det blir svårt att få igång den.
Den maskinen jag har är med Li-on batteri. Får hoppas på att det är tillräckligt driftsäkert.
Har ju laddaren och två batteri med mig. Men man kan aldrig vara säker.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Jag hade extra batteri med mig förra hösten till vimmerby det låg i husvagnen när man sedan lade sig utan att glömma att ladda dem så gick det inte så bra. Som tur var så hade jag ju dragstart med mig och outerweaers inhandlades från la mafiosos sedan gick motorn att köra igen.snowman wrote:Jo, jag förstod att det blir svårt att få igång den.
Re: HPI 5B SSnowman
Du får montera startern nu så man får se hur den funkar!
Re: HPI 5B SSnowman
TJÖTA!!!!
Den är lite att pyssla med i garaget. Det vet du!!
Typ STÄDA!!!!! hrmfmn
Men det kommer. Ska bara.....
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Hehehe... lite städa bara
