Motor till Baja
Motor till Baja
Här är nått för den händige! Hur många cylindrar vill ni ha????? http://www.matho-powertrain.de/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Motor till Baja
Ojojojoj nu snackar vi POWER....Läckert..
En sån tvåcylindrig med 2 promod cylindrar.....
Hade nog inte varit omöjligt att få plats med i en MCD....Hmmm
Dom skulle bara ha varit luftkylda..
Re: Motor till Baja
Vore as coolt med en sådan motor.. som sagt innan... en 2-cylindrig boxer funkar ju annars... får man ju ner tyngdpunkten.
Re: Motor till Baja
Men en boxer får ju inte plats hur man än försöker..
Re: Motor till Baja
Jodå... man får knöka lite
Re: Motor till Baja
Man kan förlänga bil en liten bit !!Mats B wrote:Aaahaa ...metod , SKOHORN menar du..![]()
Re: Motor till Baja
Det är väll bara att byta til två luftkylda cylindrar?Mats B wrote:Ojojojoj nu snackar vi POWER....Läckert..
En sån tvåcylindrig med 2 promod cylindrar.....![]()
Re: Motor till Baja
Bredda i så fall...Lusse wrote:Man kan förlänga bil en liten bit !!Mats B wrote:Aaahaa ...metod , SKOHORN menar du..![]()
Re: Motor till Baja
Skall du vända på moton.? Moton liger ju längs med annas?
Re: Motor till Baja
Lusse wrote:Skall du vända på moton.? Moton liger ju längs med annas?
Re: Motor till Baja
Om du skall ha ut driv axelen på sidan så komer cylingrarna längst med,
Re: Motor till Baja
Bredda om man ska ha 2-cyl rak motorLusse wrote:Om du skall ha ut driv axelen på sidan så komer cylingrarna längst med,
Länga om man vill ha boxer.
Ska man köra med bubbla kaross så är det ju bara boxer som gäller...
Re: Motor till Baja
Bredda... utgånde axel är ju i mitten.
Re: Motor till Baja
Men axlen ska ju gå ut åt vänster på en FG & då får du länga bilen annars så kommer den bakre cylindern vara där diffen sitter & den främre där tanken ska vara......ellerhur Stefan..S 500 R wrote:Bredda... utgånde axel är ju i mitten.
Den på bilden är ju dessutom en 4-taktare så den varvar inte så mycket
