Bygga om Pipa?
Mr_Rustler
Bygga om Pipa?
Post by Mr_Rustler » 10 May 2011, 14:14
Tjenare! Satt och fundera nu på om man kan bygga om min pipa lite för att få ut mera effekt?? Någon som har några tips? Rallyfinnen sa något för ett tag sen man mins ej riktigt!!!
Bygga om den så den är som detta slutröret??
lr som min brors Baja!!
Vill inte bygga om FÖR mk. Passar inte min Bobbycar kaross och Jeepen!!!
Mvh mattias
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Re: Bygga om Pipa?
Post by S 500 R » 10 May 2011, 14:17
Din brors pipa är ju olidlig att lyssna på!
Vill du ha mer topp eller botten??
Mr_Rustler
Re: Bygga om Pipa?
Post by Mr_Rustler » 10 May 2011, 14:25
Både och! Men helst Botten! Jag vill inte köpa ny pipa! Då får jag ha den som den är :)
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Re: Bygga om Pipa?
Post by S 500 R » 10 May 2011, 14:58
Jag är inte så bra på det där... men det handlar nog om att korta eller förlänga röret till kammaren.
Re: Bygga om Pipa?
Post by Rallyfinnen » 10 May 2011, 21:28
Mitt förslag var att göra en ny fläns och rör från flänsen så det matchar utblåset och så det blir än jämn övergång från fyrkantig till rund.
Vad det gäller längd på pipan så kan du jämföra lite med rovan-pipan. Om du mäter längden från fläns till mitten på slutkonen, så ska din pipa inte vara längre än rovan-pipan. Upp till 10cm kortare än rovan-pipan kan vara ok, men då börjar du tappa lite botten och få mera mellan/topp. Lite generellt, men funkar som ungefärlig riktlinje.
Jag tror inte den kommer ge lika bra effekt som dominatorn även om du gör detta, men det borde bli en märkbar förbättring.
Min bästa pipa är ju en rovan-pipa som är kortad 10cm + lite småjusteringar..
