Nybliven LS-ägare. RRV4
Lotus
Re: Nybliven LS-ägare. RRV4
Post by Lotus » 06 May 2011, 21:38
Jag med :toung:
Fredda
Post by Fredda » 06 May 2011, 22:18
It´s alive :)
Klar för provstart
Inkörning pågår. Efter en halv tank avbröts den dock med hänsyn till grannarna kl 9 en fredagkväll;)
Återstår att lacka karossen o montera klammer på anslutningen till pipan, för nu är halva bilen nersölad av olja:(
Post by J.A racing » 06 May 2011, 22:27
Låter den pipan mycket eller är den dämpad?
Post by S 500 R » 07 May 2011, 00:40
Sen börjar det roliga... köra bilen :drive:
Fredda
Post by Fredda » 07 May 2011, 07:23
J.A racing wrote:Låter den pipan mycket eller är den dämpad?
Har bara kört den på tomgång, o där verkar det va samma ljudnivå som andra pipor.
Jimmy
Post by Jimmy » 07 May 2011, 07:56
Grattis till en kanon bra bil :thumbsup:
Fredda
Post by Fredda » 09 May 2011, 16:56
Nu är bilen provkörd:) Och fortfarande hel;)
Enklast möjliga lackering, funktion före form om ni frågar mig.
Efter nära en tank o lite nålande kan jag konstatera att bottendraget är närmast obefintligt, vilket inte passar min körstil. Så det blir nog att byta pipa o se om det hjälper. Men så fort det blev lite rullning på bilen så spetta den iväg.
Kan vara min nålning som inte är perfekt heller, o så va det rätt varmt ute när jag körde med. Blev rätt varmt under skalet, dock var inte cylindern "kok"het.
Post by S 500 R » 09 May 2011, 17:42
Grymt!!! Har du gjort hål i framrutan??? Nu har du många timmar framför dig med en rolig bil!
Post by huSSe » 09 May 2011, 17:46
du får nog ta upp bakrutan , så du får ut den varma luften vid cylle o pipa.
körde du med cpi pipan?
kom ihåg att du har ju ett antal drev kombinationer oxå. :thumbsup:
Frank
Post by Frank » 09 May 2011, 18:13
Den lacken blev kanonsnygg, Fredrik!!! :clap:
Du kanske kan testa en annan drevning också för att få lite fart från botten.
HB D8T BL
SPEKTRUM DX3R
www.swedrc.se
Eastcoast RC
Post by J.A racing » 09 May 2011, 18:17
Japp V4´n blir as snygg i vitt som passar jäkligt bra ihop med de övriga som är svart. :thumbsup:
Post by Ntch in da dirt » 09 May 2011, 19:05
huSSe wrote:du får nog ta upp bakrutan , så du får ut den varma luften vid cylle o pipa.
På min rr jag hade var jag tvungen att ta upp de uppmärkta hålen, i vind rutan som är markerat med körnare från fabrik. annars fick den inte fram tillräckligt med luft till luftfiltret.
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 09 May 2011, 19:30
Fredda wrote:Husse: Du har nog inte nämt det, så tack;)
Nej det är inte pipan på bilden, jag kan lägga opp en bild imorgon, sitter på jobbet resten av kvällen.
Ang motor så blev det "bara" en Raceportad, dels av ekonomiska skäl o dels för att det finns en baktanke att elkonvertera bilen i framtiden.
F.ö så krävdes det bara nån minuts provkörning av mcd på bana för att jag skulle bli såld, så jag tvivlar inte på att det kommer bli många roliga varv med denna;)
Finns det elkonverteringskit till MCD? Har inte sett något sådant. :hmm:
Post by S 500 R » 09 May 2011, 19:48
Jag vet att det är ett kitt på gång!!!
Post by waqr » 09 May 2011, 21:03
Riktigt snygg :thumbsup:
