JeBogrens Lynx deep V Mono Hydrolift
jebogren
Re: JeBogrens Lynx deep V Mono
Post by jebogren » 01 May 2011, 09:59
håller på att ladda mitt batter i till båten så jag kan ställa in servona
jebogren
Post by jebogren » 02 May 2011, 20:34
nu är allt på sin plats i båten fick min killer bee idag som är i satt nu väntar jag bara på min vatten pump hoppas på att den kommer denna veckan oavsätt så kommer den test köras på söndag....
Post by Lusse » 02 May 2011, 22:28
Var? :clap:
jebogren
Post by jebogren » 02 May 2011, 22:31
vet inte helt hundra väntar på svar från en kompis skulle behöva en följe båt nu första gången innan man vet hur den funkar annars får man väl köra längs en strand kant så det inte är jätte långt om man behöver gå ut och hämta den
jebogren
Post by jebogren » 02 May 2011, 22:33
det ända sega är att jag måste köra in den en tank innan man kan leka
John
Post by John » 02 May 2011, 22:34
Du har byggt flitigt, det är inte dåligt gjort. Så det blir premiärtur snart. :)
jebogren
Post by jebogren » 02 May 2011, 22:45
John wrote:Du har byggt flitigt, det är inte dåligt gjort. Så det blir premiärtur snart. :)
ja det är svårt att hålla fingrarna borta när man väl började
premiär till helgen hoppas jag fattas vatten pumpen man man köra utan den annars så länge
jebogren
Post by jebogren » 02 May 2011, 22:50
så här ser den ut med allt på plats i den
jebogren
Post by jebogren » 05 May 2011, 22:18
beställde en extra dragstart idag tänker inte riskera att stå stilla med båten i sommar
Post by huSSe » 05 May 2011, 22:26
haru inte elstart?
jebogren
Post by jebogren » 05 May 2011, 22:30
huSSe wrote:haru inte elstart?
planen var väl att det skulle sättas in i båten men så som det ser ut nu blir kostnaderna för stora för att det ska vara värt det....
jebogren
Post by jebogren » 08 May 2011, 21:45
här var ingen vidare fram gång idag då vi aldrig fick i gång motorn :mad: :curse:
jebogren
Post by jebogren » 15 May 2011, 14:44
Nu håller jag på att dra vatten o installera vatten pumpen hoppas på att dragstarten kommer denna veckan
Egon
Post by Egon » 15 May 2011, 15:11
jebogren wrote:här var ingen vidare fram gång idag då vi aldrig fick i gång motorn :mad: :curse:
Men f.. j, du må ha en skikkelig motor i den båten....... :rock2: .. :toung: :lol2:
jebogren
Post by jebogren » 16 May 2011, 18:11
så nu är vattnet o pumpen på platts samt en ny dragstart o tror jag fick ordning på killer bee
fundera på om jag sk a iväg o testa o se om jag kan lyckas dra igång den
