turtle racing dragstart
Nya och gamla produkter
Re: turtle racing dragstart
Post by Lusse » 02 May 2011, 19:41
Var för göra sig besväret ? När det är så lätt att göra moden.Drag starten är ju inte dålig när den kommer. Det är ju bara snöret som är lite kraftigare så det tar i en liten kan som gör att den inte går till baka ordentligt..Dom har bytt snöret till ett som inte går sönder så lätt.Från början var det original snöre som var tänkt.Men sen tänkte dom om, och sate dit ett riktigt snöre som håller. Så för min del så gör jag moden som finns beskriven bara...
Post by Robban » 02 May 2011, 19:51
Lusse wrote:Var för göra sig besväret ? När det är så lätt att göra moden.Drag starten är ju inte dålig när den kommer. Det är ju bara snöret som är lite kraftigare så det tar i en liten kan som gör att den inte går till baka ordentligt..Dom har bytt snöret till ett som inte går sönder så lätt.Från början var det original snöre som var tänkt.Men sen tänkte dom om, och sate dit ett riktigt snöre som håller. Så för min del så gör jag moden som finns beskriven bara...
Helt klart.. :thumbsup:
Post by Burnout » 02 May 2011, 23:02
TR har skickar nya tr dragstart till mig. :clap:
Så gamla är sönder nu....
Super bra service hos Turtle racing :thumbsup:
Post by huSSe » 03 May 2011, 08:41
äre hålet som är för liten till snöret bara eller?
Post by Lusse » 03 May 2011, 08:51
Nä, det är en liten kant på väg mot hålet.
Post by huSSe » 03 May 2011, 09:21
så det ska bara dremlas där då?
Post by Lusse » 03 May 2011, 09:35
Ja.
Post by huSSe » 03 May 2011, 09:37
har du fått din dragstart än?
Post by Lusse » 03 May 2011, 09:46
Nä, inte än.Hoppas den kommer denna vecka..
Post by Burnout » 03 May 2011, 12:24
Jag har känt på Tr dragstart, går mjuk och lätt dra!
Precis före jag slå sönder, jag har prova hårt drag många gånger!
Verkar inte går sönder. :hmm:
Jag tror den bättre 5% bättre än cy.
P.g.a. kullager i Tr dragstart därför går bättre och lätt dra :roll:
Post by huSSe » 03 May 2011, 12:43
ska bli intressant att se hur den fungerar efter några köringar
där det är sandigt o dammit.
Egon
Post by Egon » 03 May 2011, 14:18
Da er TR pullstart testet och utprøvd.......och jag fikk rett..maken til skit har ALDRI før blitt laget til noen
rc-bil...EVER..!! :hammer: :hammer: :doh: :doh:
Har kun ett navn på dette produktet; SØPPEL/SKIT/TRAL!!
Hva fa.. skal man med kulelager når motoren inte får luft?????????? Er det betre å varmskjære motorene enn å inte ha et skit kulelager??
Dårlig finish, ingen luft for svinghjulet, hvis "bling"-faktoren er myyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyycket viktig for deg, så ja kjøp den, men hvis du verdsetter din motor høyere enn en pullstart så hold deg laaaaangt vekk........
Forskjellen på en stock pullstart och TR pullstart var nær 45 grader i sylinderen..... :shock: :doh: :doh:...det kan være/er leve eller dø for den motoren.
På en stock motor, okei.....men på en godt tunet motor......glem det!!
Hvor finner jeg igjen den 10 på topp av søppel til HPI tråden?? Denne blir en klar topp 1 !!!
ps71
Post by ps71 » 03 May 2011, 14:52
45 grader forskjell var litt myyyyye ja..
Her få lagt den til på listen :hammer: :hammer:
viewtopic.php?f=17&t=2865
Hpi baja ss passe oppgradert
Post by huSSe » 03 May 2011, 15:13
då skippar jag dennna helt o hållet.
har inte så mycket pengar att jag kan tack vare
ett kul lager. offra en hel motor!!
men kan man inte borra upp dom luft hålena?
så det blir större?
ps71
Post by ps71 » 03 May 2011, 15:25
Da er vel muligens dette den billigste og enkleste måten og modde en orginal, bare og sette inn et nålelager
