jebogren
Post
by jebogren » 22 Apr 2011, 16:28
motorn med nya kopplingen och kröken
Post
by S 500 R » 22 Apr 2011, 16:34
Den blir fet den jäkla båten alltså!
nu finns vi på facebook oxå,
RcBash.se
- Phone Number: 0739951152
Post
by Lusse » 22 Apr 2011, 16:48
Det där ser häftigt ut..När har du tänkt att vara klar med båten ? så man får se hur den går.
Post
by huSSe » 22 Apr 2011, 16:49
kul att få se ett seriöst båtprojekt
bra jobbat!
jebogren
Post
by jebogren » 22 Apr 2011, 17:12
Lusse wrote:Det där ser häftigt ut..När har du tänkt att vara klar med båten ? så man får se hur den går.
alla saker finns här hemma bara en vatten pump jag ska beställa men man kan köra utan om den tar lång tid
tar väl någon vecka till innan man kan prova den
jebogren
Post
håller på att passa i motor nu
Post
by Lusse » 22 Apr 2011, 17:33
jebogren wrote:Lusse wrote:Det där ser häftigt ut..När har du tänkt att vara klar med båten ? så man får se hur den går.
Säg till när du skall prov köra!.. Om ja kan så hänger jag på.Måste se båten in aktion..
Post
by Burnout » 22 Apr 2011, 22:03
Snygga!
jebogren
Post
by jebogren » 23 Apr 2011, 09:01
har fått lite förhinder när jag skulle sätta på själva locket till båten så tog tändstiftet i ska se om jag kan sänka motor så mycket eller så får jag såga ut ett hål i locket
jebogren
Post
by jebogren » 23 Apr 2011, 11:34
hade lite problem att hålla tassarna bort från båten så jag slet ut motorn och sänkte ner den ca 7 mm så nu är den perfekt till drivaxeln
jebogren
Post
by jebogren » 23 Apr 2011, 11:35
propellern och pipan sitter på plats
