Cyberdogs Baja 5B SS
Re: Cyberdogs Baja 5B SS
Post by Lusse » 20 Apr 2011, 20:22
cyberdog wrote:Ska spänna den lite mer o se om det blir bättre.
Har kikat lite på egons tips i inkörning 2t tråden o insåg att jag inte alls gjort som han sa.
Jag puttrade runt långsamt med varierande gas i en tank. Dessutom körde jag med "orginal enligt manualen" inställning på nålarna. Ska köras lite mindre fett med trim.
Sen måste jag ta en titt på om min olja tål varven på dessa motorerna. Oljan jag tog var det jag hade till hands och det är 2t skoterolja av Castrol. Castrol SR Snow Race. Kan hända den oljan e helt fel.... Kanske nån av er har koll på det :-)
Ja det är helt fel ,använd inte den!.Skal du använda Castrol så ta TTS'en i stället den är mycket bättre..
cyberdog
Post by cyberdog » 20 Apr 2011, 20:34
Ok ska byta när jag får tag i ny. Gör ju mest lugn körning nu när jag är i stugan så kanske e ok eller är denna oljan dålig för motorn?
Behöver man vara rädd för mindre vattenpölar med dessa bilar dåjag har ett par stycken vars jag kör. Elen verkar vara rätt skyddad på dessa.
Baja 5B SS ONB30.5cc Victory Pro-Pipe
Post by Lusse » 20 Apr 2011, 21:07
Har du stoppat in motagan i en ballong så är det nog inga problem. Så vidare att du inte dränker bilen. Du bör nog byta olja. Den du använder är gjord för andra förhållande...
cyberdog
Post by cyberdog » 20 Apr 2011, 22:58
Tackar. Mottagarn är inte i en ballong då jag inte hade en men har den i det första jag hitta i gummi, en kondom :-) Råkade ha en över.
Vilken e duglig olja o vilken e bäst för dessa motorer?
Är ute i ödemarken så kanske inte dom bästa oljorna finns men bra o veta vilka som är AAA+ ..
Post by Lusse » 20 Apr 2011, 23:43
Castrol TTS är en bra olja . Men sen finns det andra oljor som andra rekommenderar.Men vad jag vet så är oljor till gogart bra oljor . För dom rör sig i dom varven och påfrestningar som i våra motorer...
cyberdog
Post by cyberdog » 23 Apr 2011, 16:00
Vilken olja rekomenderas till bakdämparna? Kör i knölig terräng o märker att den bottnar för lätt.
cyberdog
Post by cyberdog » 24 Apr 2011, 15:10
Post by S 500 R » 24 Apr 2011, 16:08
Jag kör med Motul 20w olja.
Så ska bilen se ut.
Post by Lusse » 24 Apr 2011, 20:07
Jag kör också med Motul 20W olja i dämparna.
cyberdog
Post by cyberdog » 28 Apr 2011, 20:42
Castrol TTS beställt då dom inte hade hemma och ska försöka hitta 20wt olja till dämparna imorrn.
cyberdog
Post by cyberdog » 29 Apr 2011, 20:22
Skulle montera Hitec servot till styrningen men upptäckte att den är mindre än HPI servot. Hur göra ?
Tips på "must have " uppgraderingar på bilen önskas.. ?!
Har TR fram samt bak stötdämparskydd. TR Kopplingshus. PhatDad dogbones. Sockar på stötdämparna. Outerwears. Motor samt pipa .. + Säkert nått jag glömt..
Uppgraderingar till stötdämparna ?
Chassiuppgraderimngar ?
Tips mottages :)
Post by Lusse » 29 Apr 2011, 20:38
Dom här grejerna är bra att ha. Förstärker fram och bakvagn. Och du får bättre broms verkan. http://turtleracingproducts.com/turtle_ ... _brace.php
Post by waqr » 29 Apr 2011, 21:16
cyberdog wrote:Skulle montera Hitec servot till styrningen men upptäckte att den är mindre än HPI servot. Hur göra ?
Det finns med en adapter i "spare parts" påsen om du har en sådan. Finns i detta kit:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.267/.f
Annars kan du köpa nån av dessa:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6226/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6232/.f
cyberdog
Post by cyberdog » 29 Apr 2011, 21:27
Tackar för tipsen.
Köpte Bajan Beggat så kanske finns med bland alla plastdelar jag fick med.
Tips på stötdämparuppgraderingar ? Nått som kanske SwedRC har ?
Post by S 500 R » 29 Apr 2011, 21:43
Swedrc kan ta hem vad som helst i stort sett. Så det är bara skriva en önskelista. Umbrellaseals, rezzarna, darksoul kolvar osv.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
