Baja 5b clone
Re: Baja 5b clone
jag testar att kapa pipan så får vi se vad som händer men måste bara ha en ny cylinder nu
men tack för hjälpen
Re: Baja 5b clone
Tänk på att det inte räcker att såga av och skarva ihop med en slang bara.....du måste ta bort några mm av röret för att det inte ska slå ihop och ge samma problem igen......
Sen påverkas ju karaktären på pipan om man kapar av för mycket men det är ju en annan historia.....
(tror inte du märker nån skillnad på en Rovan Dominator med tanke på att den är för lång som den är)
Re: Baja 5b clone
I månader har bilen varit nedplockad och jag har inte haft orken att bygga ihop den igen men nu tog jag fram allt igen och satte ihop den så nu står den här startklar och skall bara köras in IGEN
Så efter inkörningen så får jag se vad jag skall göra med bilen om jag skall sälja den eller behålla den
- Mr_Rustler
Re: Baja 5b clone
Det va jag som Sparka på dig
Jag är först på att köpa den om du nu skall sälja den
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Re: Baja 5b clone
Detta är POWER!!!! Den kraften som finns i den motorn är helt stört
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Re: Baja 5b clone
Ja om jag får säga det själv så är det den värsta motorn jag har sett live och så är den billig
Re: Baja 5b clone
Visst är det kraft i din bil, men jag har aldrig sett någon ha haft sönder så många cyllar heller
Re: Baja 5b clone
det var på grund av min fasta pipa men nu är det fixat så jag hoppas på att det inte blir några mer cylindrar nu
Eller så är det bara för att jag gasar mycket mer en andra
ne skoja
Re: Baja 5b clone
Vad är detta för motor som ger sån power ?
Re: Baja 5b clone
kolla längs ner på sidan 8 så ser du kittet men kommer inte ihåg vad den heter
Re: Baja 5b clone
Vad bra... inget kul att knäcka cyllar hela tiden!ADDE wrote:det var på grund av min fasta pipa men nu är det fixat så jag hoppas på att det inte blir några mer cylindrar nu![]()
Eller så är det bara för att jag gasar mycket mer en andrane skoja
- Mr_Rustler
Re: Baja 5b clone
Då har jag tagit över min brors bil. Ska bli sjukt kul och se va som kommer att hända med denna
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests
