"Projekt" Eletric Baja 5B SS
Maot09
Phone Number: 0730466755
Re: "Projekt" Eletric Baja 5B SS
Post by Maot09 » 19 Apr 2011, 11:53
Lite mera :drive:
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Maot09
Post by Maot09 » 19 Apr 2011, 11:55
Har beställt lite fler batterier ifrån Hobbyking.
Blev en liten beställning ifrån DDM också.
Får se när de dyker upp.
"Go Big or Go Home"
Post by huSSe » 19 Apr 2011, 15:44
bra tryck i den dær du!
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 19 Apr 2011, 21:16
Har sett i något amerikanskt forum att man bör uppgradera till kraftigare drivlina än orginal. Har du orginal drivlina och i så fall har du sett något extra slitage?
Maot09
Post by Maot09 » 23 Apr 2011, 17:13
Det är fett bra klös i den. Ska bli spännande och se hur den är emot bensinarna den 30/4.
Det enda som jag har bytt är styrservon och servoräddaren pga en sladd in i trottoarkant.
Men nu när jag beställde ifrån DDM så blev det lite mera, detta bl.a.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7830/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7224/.f
Annars så blev det inga aluminium delar förutom denna. Det borde vara en bra uppgradering.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7301/.f
Tänkte att det är bästa att se över drivlina och sånt först. Andra delar för väl bytas när de går sönder.
"Go Big or Go Home"
Matjon
Post by Matjon » 24 Apr 2011, 00:07
Du har bra ös i din. Måste ändra mina esc inställningar så den inte begränsar.
Vilka lipo beställde du från Hobbyking?
Maot09
Post by Maot09 » 24 Apr 2011, 11:33
Hur menar du begränsar?
Den är för snabb för mig på full gas men om jag kör lite långsammare så går det bra. Annars så bara sprätter den och börjar gå på tvären så man ha fullt upp med att styra den. Är mest van vid 4x4 som min Slash.
"Go Big or Go Home"
Matjon
Post by Matjon » 24 Apr 2011, 12:06
Maot09 wrote:Hur menar du begränsar?
Jag ställde in min Punch Control på 70% eftersom jag var rädd att den skulle dra sönder drivaxlarna då dom redan är lite vridna. Men det blev för mycket då den accelererade lite slött.
Har ställt ner den till 30% nu, men måste först repareras lite innan jag kan testa igen.
Maot09
Post by Maot09 » 24 Apr 2011, 12:11
Det har jag på det lägsta inte noll men vad det nu var 10% eller så.
Lipo som jag beställde var turnigy 4S 5000mAh.
Funderar på att köpa ett till 8S sånt som jag har så jag kan förlänga min körtid. Den är typ 15-20 min.
"Go Big or Go Home"
Matjon
Post by Matjon » 24 Apr 2011, 12:42
Har du kollat din data logg i reglaget? Jag drog som max 161A. Kan va kul och veta hur mycket ditt system drog som mest.
Maot09
Post by Maot09 » 24 Apr 2011, 12:54
Hur kollar jag det? Bara koppla in den i datorn?
"Go Big or Go Home"
Matjon
Post by Matjon » 24 Apr 2011, 14:17
Installera Castle Link programmet och koppla sen in usb kabeln till reglaget. Sen går du in på logging och trycker på download data log.
Maot09
Post by Maot09 » 25 Apr 2011, 17:36
Då får jag kolla det sen. Se om jag kan toppa dig.
"Go Big or Go Home"
Maot09
Post by Maot09 » 27 Apr 2011, 10:15
Skulle lagt upp några bilder på det som har hänt men det var så jäkla dålig kvalitet på bilderna från mobilen så jag får ta nya ikväll med den ordentliga kameran.
Men jag har målat min Undertray och jag har demonterat hela bakvagnen för att byta lite delar där.
Drivaxel hubbarna eller vad dom heter var faktisk hela trots den behandlingen som de har fått.
Ikväll så ska jag montera på de nya TOOBZ som jag köpte och försöka få ihop TR Quick Diffen med allt som ska vara i den.
Sen är det bara att montera på sakerna igen och prova.
Hoppas att mitt batteri kommer idag också. Så jag kan få i ordning det så jag kan köra prova bilen innan Lördag :)
"Go Big or Go Home"
Maot09
Post by Maot09 » 01 May 2011, 23:35
Fick ihop bilen:)
Körtiden var bra med dubbla batterier 35 min varade det.
När jag monterade ihop den så märkte jag att det trögade mellan de nya hostile bootsen i hjulnavet och även inne vid diffen. Vid diffen var det lätt jag bara skar av några mm på bootsen så de inte gick hela vägen in mot diffen.
Vid hjulnaven så läste jag något om att det inte skulle funka när man använde TOOBZ och orginal plast med 4'toe in. Utan man var tvungen att antinge köra med mindre toe eller byta till alu delar. Men jag tog fram min dremel och slipa bort så mycket jag vågade av plasten. Sen gick det bättre. Men efter körningen i lördags så märkte jag att de yttre bootsen ändå hade "korvat" sig ganska mycket.
Vad ska jag göra? Jag vill inte behöva köpa nya hjulnav. Eller byta boots efter ett par körningar.
Finns något som heter HemiBoots som tydligen ska passa och fungera tillsammans med TOOBZ. Står det i produkt beskrivningen.
Är det någon som har samma problem som jag att det kärvar i hjulnavet?
Bilder kommer. Jag lovar.
"Go Big or Go Home"
