Markus Baja 5T SS
Re: Markus Baja 5T SS
Post by Lusse » 07 Apr 2011, 21:02
Jag har färgat min gula,förra året Och dom är fort farande gula.Du får skära bort färgen om du vill ha bort den...
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 07 Apr 2011, 21:18
huSSe wrote:fasiken va hændig du ær. riktigt snyggt!
Tack husse! :rock:
Lusse wrote:Jag har färgat min gula,förra året Och dom är fort farande gula.Du får skära bort färgen om du vill ha bort den...
Låter bra! Då ska en uppsättning armar snart sättas upp på inköpslistan. Börjar med det viktiga först bara.
markusb
Post by markusb » 18 Apr 2011, 22:44
Idag kom en laddning reservdelar från Stellan, tack tack :thumbsup:
Var och körde lite 1/8 bana igår, dammigt som satan var det.
Efter en tank tappade kärran effekt trots att den varvade som den skulle och rullade lätt.
Ikväll klöv jag mig in i toppen och hittade mängder med damm samlat i 2T-oljan. Luftfiltret blev tydligen mättat på den tanken i jorddammet. Till helgen ska jag klyva ner motorn totalt och se om det räcker med att tvätta allt i diesel eller om kanske nya lager, packboxar samt topp behövs. Det rasslade dessutom i motorn (tror jag det kom ifrån) så det blir spännande att se innehållet sen.
Finns det prisvärda luftfilter som tar sånt superfint damm bättre än originalfiltret? Det inre filtret var verkligen helt kolsvart och även insuget och chokeplattan var svarta av skit.
Använder originalfilterna ihop med outerwares prefilter.
Aldrig sett filtret sätta igen så sjukt snabbt innan.
Post by Mats B » 18 Apr 2011, 23:17
Hade du ordentligt med filterolja på det inre filtret oxå ...???
Om så är fallet så måste det vara nå´t annat fel känns det som...En tank ska det lätt klara även om det är dammigt i luften... & även om det är för dammigt så ska filtret täppas igen men inte släppa in skiten innanför filtret...
Post by S 500 R » 19 Apr 2011, 07:26
När tvättade du filtret senast??
Post by Lusse » 19 Apr 2011, 08:31
Det låter nästan som om du är för snål på filter olja.I dammiga för hållande bör man olja in yttre filtret också.
Post by huSSe » 19 Apr 2011, 09:08
som jag hørt ska man intre olja in det ytre filtret.
før då tappar outerwearsen sin effekt?
Post by Lusse » 19 Apr 2011, 10:06
huSSe wrote:som jag hørt ska man intre olja in det ytre filtret.
Jo det är sant , men är det rejält damigt så skall man göra det. Sen får man vara försiktig när man monterar outeweren.
markusb
Post by markusb » 19 Apr 2011, 18:00
Jag tror att det är tillräckligt med olja jag använder iaf.. så pass att insuget blir kladdigt av luftfilteroljan iaf.
Det filtret bör vara tvättat för kanske 2-3 tankar gräsåka sedan.
Aha, så yttre ska oxå oljas om man vet att det blir en dammig resa, där har vi nog felet då! Ska testa det nästa gång jag far till banan, kanske på söndag.
När jag oljar så brukar jag lägga en sträng fram och tillbaka på filtret med ca 1-2cm mellanrum, sen stoppa i påse och knåda in rejält. Även ovansidan oljar jag sen ett varv med fett runt hålet som ligger emot insugsplastbiten.
Där var det hyffsat rent, annars var hela filtret kolsvart.
Post by Lusse » 19 Apr 2011, 22:09
Vad använder du för filter olja?
markusb
Post by markusb » 20 Apr 2011, 06:28
Har för mig att det är nån duratrax men är osäker, ska kolla det i helgen.
Post by Lusse » 20 Apr 2011, 08:17
markusb wrote:Har för mig att det är nån duratrax men är osäker, ska kolla det i helgen.
Har du använt det länge? Du har inte haft samma problem tidigare?
markusb
Post by markusb » 20 Apr 2011, 17:07
Det har jag använt i stort sett hela tiden, samma flaska.
Hade nog strul i höstas har jag för mig nu, det var oxå när jag körde i sjukt dammig miljö (stenbrottet)
Post by Lusse » 20 Apr 2011, 20:06
Du kanske skall prova någon annan filter olja?!Jag känner inte till den oljan du använder, så jag vet inte om den är bra eller dålig, men du kanske borde prova nån olja som passar till kross hojar.
markusb
Post by markusb » 20 Apr 2011, 20:26
ja det kanske du har rätt i. har inte tänkt så mycket på att det kanske skiljer en del i kvalite mellan dom.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
