Cyberdogs Baja 5B SS
cyberdog
Post by cyberdog » 14 Apr 2011, 22:42
Köpte mig en begagnad Baja 5B SS som kom idag på posten. Satt monterat TR HD Clutch , PhatDad Dogbones samt lite annat smått. Följde med org däcken samt 2 uppsättningar Hostile MX ( ett par nya samt ett par lite använda ) samt nya Proline Desperado fälgar.
I samband med att jag köpte den så beställde jag även lite grejjer från Andreas på SwedRC. Det jag beställde var:
OBR 30.5cc kittet med 2mm crank
Victory Prop-Pipe
Hitec 5755
TR HD Shockmounts fram och bak
HD front Hex Hub
YamaDude throttle linkage
Har även fått hem komplett lagersats till bilen samt nya lager till motorn som ska bytas i samband med cylinderbytet och Shockboots.
Kommer tillverkas Shock Limiters till den samt beställa lite annat smått o gott. Väntar på en KillSwitch oxå som kanske dyker upp nästa vecka.
Har börjat med att montera Shock mounts samt Hex Hubbarna och även börjat demontera SS pipan.
Bilder kommer :)
Passar orginal foamsen till Hostile däcken ?
Finns det nån guide hur man monterar Prop-Pipen på Bajan ?
Uppdateringar kommer snart.
Baja 5B SS ONB30.5cc Victory Pro-Pipe
Re: Cyberdogs Baja 5B SS
Post by S 500 R » 15 Apr 2011, 07:32
Då är det bara upp med bilder med!
Foamen passar... inga problem.
Det är rätt enkelt att montera pipan. Har för mig att en del gör egna fästen till pipan...
Post by huSSe » 15 Apr 2011, 09:05
pro pipan monteras fast i ena fæstet till lampan.høger sida.
cyberdog
Post by cyberdog » 15 Apr 2011, 09:20
Tackar Tackar
Post by Malte » 15 Apr 2011, 09:26
kommer att bli trevligt! Det är kanske jag som är trög, men är det inte en original 26:a tvåbult i din bil och du har köpte en fyrbultscylinder?
cyberdog
Post by cyberdog » 15 Apr 2011, 09:33
Här är några bilder. Dom är lite suddiga dom dom är tagna med mobilen.
cyberdog
Post by cyberdog » 16 Apr 2011, 21:04
Cylinderkittet samt pipa monterad. Draget strulade när jag skulle ta igång den så fick smörja den så den började fungera perfekt. Efter några drag så jag snöret av.
Fixxade nytt snöre och skulle dra igång den då gick plastgrejjen i draget som går mot svänghjulet sönder så nu måste det köpas nytt :-(
Dessutom så fattades en massa vingar på svänghjulet så måste köpa ny.
Någon som har ett begagnat i bra skick till salu?
Lotus
Post by Lotus » 17 Apr 2011, 22:18
Malte wrote:kommer att bli trevligt! Det är kanske jag som är trög, men är det inte en original 26:a tvåbult i din bil och du har köpte en fyrbultscylinder?
Förr i tiden portade även Oneill 2-bultade motorer ;)
Det gäller att spara lite i gömmorna :thumbsup:
Post by Lusse » 17 Apr 2011, 22:20
Det gör dom fortfarande .. Var inne på deras nya hemsida och där finns hur mycket som hällst . ( två bultade.)
cyberdog
Post by cyberdog » 19 Apr 2011, 20:07
Har kört en tank nu med 30.5 kittet samt pro-pipe. Kör väldigt fett men attans vilken maskin :-) Det märks att den är mycket lättare än MCD' n. Riktigt roligt är det :-)
cyberdog
Post by cyberdog » 20 Apr 2011, 13:47
Sockar samt temporär framruta monterad. Styrservot känns lite trött så ska montera Hitec 5755 istället.
Till gas/broms kört jag Savöx 1268 på 7.4v.
Har monterat yamadude men tycker den bromsar lite dåligt så misstänker att jag monterat något fel.
Post by S 500 R » 20 Apr 2011, 13:53
Har du gjort slangmodden på bromsen??
cyberdog
Post by cyberdog » 20 Apr 2011, 14:02
S 500 R wrote:Har du gjort slangmodden på bromsen??
Har ju slang på yamadude länkaget elr ska det moddas?
Post by S 500 R » 20 Apr 2011, 14:16
Just det... glömde bort det :oops: men du kan ju reglera det lite med skruven längst back som sitter efter slangen.
cyberdog
Post by cyberdog » 20 Apr 2011, 20:18
Ska spänna den lite mer o se om det blir bättre.
Har kikat lite på egons tips i inkörning 2t tråden o insåg att jag inte alls gjort som han sa.
Jag puttrade runt långsamt med varierande gas i en tank. Dessutom körde jag med "orginal enligt manualen" inställning på nålarna. Ska köras lite mindre fett med trim.
Sen måste jag ta en titt på om min olja tål varven på dessa motorerna. Oljan jag tog var det jag hade till hands och det är 2t skoterolja av Castrol. Castrol SR Snow Race. Kan hända den oljan e helt fel.... Kanske nån av er har koll på det :-)
