2T-olje i Sverige.....
Rayo
Re: 2T-olje i Sverige.....
Post by Rayo » 14 Apr 2011, 15:13
Statoil 2T olja 1l 100:- Statoil Race 2T 1l 149:-
Vi touringförare (2st) i skåne kommer att köra med castrol xr77 som är en kanon olja.Minimalt med avlagringar på kolv och cylinder.
Post by S 500 R » 14 Apr 2011, 15:15
Välkommen hit! Vad kör ni med för motorer???
Rayo
Post by Rayo » 14 Apr 2011, 21:53
Vet faktiskt inte vad den heter men den är vass.Näst snabbast varvtid i finalen på nordiska i Hilleröd förra året.En viss Martin Lissau hade den bästa varvtiden men han var endast 6 tusendelar snabbare.
Ps Det är grabben som kör jag bara mekar.
Post by S 500 R » 14 Apr 2011, 21:57
Behöver ju inte betyda en snabb motor... kan ju vara en riktigt duktig förare med.
Lägg upp lite bilder på bilen!
Rayo
Post by Rayo » 14 Apr 2011, 22:13
Kör du på Martins hemmabana och hänger med så är du självklart en bra förare men på den nivån så måste du ha den bästa motorn och den bästa bilen för att vinna.
Vi tyckte att vi hade bästa motorn men vi hade behövt lite mer bakfäste för att riktigt kunna hota.
Post by huSSe » 15 Apr 2011, 06:28
ursækta men den hær tråden handlar om 2t olja. :thumbsup:
Miiku77
Post by Miiku77 » 15 Apr 2011, 11:49
Hej!
Här i Finland kör vi med 98Oct ellär V-power..(ca pris är 1,20 - 1,80€ L )
Vissa kör på racing bränslen (102-110Oct 3,20-5€ L)
Oljorna är jag lite osäker på vad anndra kör men jag kör på Kendals..
Den tyckär jag är bra! (1L 19€ och den är klasifierad för vårat behov)
Den sotar int mycket och den ryckär helär int så farligt som vissa andra jör..
Så kör vi här i Finland :dance:
jebogren
Post by jebogren » 05 May 2011, 21:03
jag har ju 4.5% olja i min bensin till min pro mod.... jag funderar på att köra samma bensin dunk till båten.... hur funkar det att köra en otrimmad motor med 4,5% olja tappar den mycke kraft isåfall ?
Miiku77
Post by Miiku77 » 06 May 2011, 09:06
tror int det är sä märkvärt de där med efekt..
men 4,5% i STD motor i båt låtär ok..
Vet sårdana som kör men 6% i std motor i båt å de tyckär jag e lite för mycket.
Kör ju sjölv en trimad RCMK och har 4,5% olja i den..
Oljan jag användär i de här motorena är KENDAL och är grymt nöjd med den.. [urlhttp://www.conocophillipslubricants.com/brands ... +Motor+Oil
Har int stöt på problem elär onormalt slitage i motorena..
jebogren
Post by jebogren » 06 May 2011, 09:39
super tack...... kommer ju bli en portad cylinder sen en 29cc race portad eller en 26cc RCMK
Miiku77
Post by Miiku77 » 06 May 2011, 10:46
RCMK om jag sku få velja :rock2:
Stalle
Post by Stalle » 27 May 2011, 00:14
Komma ihåg at bruker man for mycke olja så blir kylningen dårligare , detta fordi at oljan har en isolerande effekt og at dess mera olje innblandat dess mindre bensin og samre kylning av motoren och dårlegare effekt.
Økar en oljeinblandingen från den man alleredan har bør man justera på nålerna, detta spesielt på trimmade motorar då de skal mindre til for at motoren blir for varm.
Olja skal inte renna ur pipan, den ska til en viss grad forbrenna i motorn.Men hvis den brenner d.v.s at den er av lav kvalitet och har for lågt brennpungt ja då forsvinnst smørjevnan og resultatet kan bli sizing/smeltning p.g.a for stor friksjon som gir høg varma.
Riktig mengd olja er en mycke hårfin balans for at motoren ska fungera optimalt :)
Kolla pluggen ved jamna mellomrom, det er en god vana :thumbsup:
As kid i had a FG, now i`m a man and have a MCD.;)
MCD Racerunner Evo3,comp.Ultimate .m/Re-load`s porting edition TS Reedcase 30.5cc/Victory Pro-pipe.
Spektrum DSM racing system
jag er stolt Norsk ;)
