JeBogrens Lynx deep V Mono Hydrolift
Re: JeBogrens Lynx deep V Mono
det är bara och komma o hämta
kanske tittar ut på söndag också
funderar på om jag ska köra dubbla servon till rodret
tror att det blir bäst men det är långt tills servona ska installeras
sitter och väntar på svar från frank som jag köpt båten av i USA om vad frakten kommer bli på min sista beställning med alla saker för att kunna börja skruva ihop den
nu är sakerna beställda ska bara beställa en vatten pump men det är inget måste men en bra sak så den får vänta till båten är klar här kommer listan på vad jag har beställt Stainless steel Wrap to center WTC header - gas rc boat 19dollar
silver aluminum exhaust pipe holder - rc boat
aluminum clutch for Zenoah marine engine-silver
alu 5" width T-bar w/ oil cup for 1/4" cable rc boat
stainless steel flex cable shaft saver for 1/4" cable
Extended stinger drive & 1/4" cable set for rc boat
6717/3 alu propeller 67mm dia 114mm pitch for rc boat
2 * aluminum hatch( cowl/ cover) lock for RC boat (2 piecs)
aluminium antenna mount for rc boat-silver
silicone tube line 4m long, 7mm OD, 4mm ID
kill swith for gas marine engine-rc boat
Då är det bara att vänta på lite bilder då!
jepp längar efter få börja bygga har inte direkt snålat på något allt blir i aluS 500 R wrote:Då är det bara att vänta på lite bilder då!
tror det kommer bli en riktigt stygg båt
då jag inte har någon följe båt här i göteborg så funderar jag på ska detta, grymt att kunna starta båten från sändaren om den lägger av ute i vattnet
http://www.radiocontrol-2005.com/2010EstarterII.php
Smart grej!!!
idag kom bränsle tanken
nu väntar jag bara på ett paket till sen kan jag börja brygga
Detta kommer bli en sleeper.... Denna tråd ska följas.. Smart sak med startmotorn...
Frågan är vad en sådan skönhet kostar....
1800:- har jag för mig Jesper sa.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Hur gör du om motorn inte startar
Blir det en simtur då?
den kostar 180 dollar så typ 1200kr så det är inte jätte farligt
den dagen det problemtMrKnopfler wrote:Hur gör du om motorn inte startar![]()
- MrKnopfler
En kompis här hemma har alltid med sig ett kastspö när han ska köra med sin båt
