jepp lägg på 32% i tull och moms på ESPwrep wrote:Men det blir väl tull och moms på usa-priserna eller har ni inte tull på import utanför EU i Finland?
Bygga en 4 bolt motor..
Re: Bygga en 4 bolt motor..
Re: Byga en 4 bolt motor..
Jo!
Men det blir det even på det från norge så !
Så den sidan bryr jag mig inte om....
De e start priserna jag jämfördet.....
Och det är ju inte altid tullen bryr sig om sårna här packet..
Blev inget i tullen föra gången jag bästelde packet från usa.
Så vi kan ju jemföra start prisär i stelet för att jamsa tull ock skatär tyckär jag...
FÖR NORGE ÄR UTANFÖR EU OCKSÅ
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1615
här är full mod i sverige
dock bara 27.2cc såg jag nu
Är enbart intreserad av 30,5cc cylindär kitet...
Har vevaxel och vevhus ren.. (+ de resterande delarna)
De här är ej bestämt elär bestält:
- Cylindär kitiet (zenoha 36mm som är förberet för +2mm vev och portat)
- insyg och gasaren
men det värkar som det lutar åt :
- ESP championship ported (Zenohas 36mm cylindär)
- extra långt alu insug samt en WT-990 gasare
Men är nog intreserad av andra altärnativ också...
så förslag och ideär tas e mot enu
- insyg och gasaren
Här har du en bra cylinder
jag vill nog påstå att Obr cylindrarna går bättre än Esp cylindrarna
http://www.largescaleracing.se/v1.0/cat ... 5h8071iok1
vad egon sa till mig när jag skulle köpa ny motor var att ESP championship varvar väldigt bra men är trötta på botten drag
passa dig för det viklade lilla TGN filtret min kompis hade det han körde i ca 5 min sen var filtret igensatt man får plats med 3" på fg med jetpro satte dit det på hans när hans filter var igen satt
Ja det värkar nog som 3" filtret bli monterat....
Det blev ESP kitet som van dena gång..
och det blir ceramik lagär i vevhuset (pratade me lagär försäljare och han donerade 2st till mig)
Dåm kostar 47€ styck annars
Så såhär blir det:
- Zenoah 4 bolt vevhus
- ESP championship ported 30,5cc top (Zenoah cylindär)
- Fulcirkle +2mm vev
- Ceramik lagär (model bätre)
- Zenoah tetningar
- WT-990 gasare
- långt insug (ALU + teflon packningar)
- 3" unifiltär + outvear
- ReadRace v2 tändning
- CR8HIX (kortat stift)
- jetPro pipa (den dempade modelen)
Vad tyckär ni om deta
VXPER MOD PISTON och så blev det 2 st såna här kolvar (skal testa dem i ett annat projekt)
Har nu 2 st CY cylindrar att testa på
Så såhär blir det:
- Zenoah tetningar
- WT-990 gasare
Info..
momsen var 23%
Har nu bygt motorn klar och test kört den..
momsen var 23%
