15 sek?! Haha. Ljudklippet jag spela in igår vart 6 sekunder.... Fegpropp? Ja visst
Effektkontrollsapparatur
Re: Effektkontrollsapparatur
Ska räkna på det där! Tack Dr.Sam
skivan vid motorn är 45,66 i diameter och generatorns är 44,05, 45,66/44,05= 0,964
Ska prova senare.
Ska prova senare.
- Phone Number: 0768033556
Jag tror du skall vända siffrorna... det blir ju uppväxling med den större skivan på motorn
Nej, blir det? Man satte väl på ett mindre drev fram på moppen? Då vart den väl att få fortare? Fan det här går aldrig ihop..
jag bli bara snurrig i huvet..
Tvärs omRobban wrote:Nej, blir det? Man satte väl på ett mindre drev fram på moppen? Då vart den väl att få fortare? Fan det här går aldrig ihop..
Robban tänk på en cykel istället, små drev fram och stora bak = långsam
stora drev fram och små bak = snabb om man orkar trampa vill säga
Jo då. Filat lite på den idag. Gick på en nit igår då jag skulle plocka ur den motorn som satt i. Vart på tok för mkt meka för att byta motor i den. Så nu är den isärtagen och har modifierat den så att det går på 5 minuter och skifta motor i den. Väntar också på lite prylar som ska bytas med. Ska ha dit en ny lagerhållare och nya lager, sen skall det dit en ny klocka som inte är vind...
Sen är den god to go!
Ska du köra nåt jämförande prov mot Rallys bänk sen??Robban wrote:Jo då. Filat lite på den idag. Gick på en nit igår då jag skulle plocka ur den motorn som satt i. Vart på tok för mkt meka för att byta motor i den. Så nu är den isärtagen och har modifierat den så att det går på 5 minuter och skifta motor i den. Väntar också på lite prylar som ska bytas med. Ska ha dit en ny lagerhållare och nya lager, sen skall det dit en ny klocka som inte är vind...
Bjuggfan: Vore kul att göra. Skulle vilja hälsa på Finnen nån gång och se hur han har det. Då åker bänken med så kan vi jämföra lite.
Japp! Innan dess skall jag montera på sommarhjul på denRallyfinnen wrote:En bänk-orgie?
Idag kom klockan och nya lager! Så nu är det dags att slå ihop bänken igen!
