Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
- Phone Number: 0768033556
Re: Wrep ger sig ut i OffroadTräsket
Idag har jag provkört i sommarföre... vilket genast krävde sina offer..
Började körningen med att livetesta wrep-cables:arna med en trevarvs cartwheel ned för en slänt.. Wirearna höll
Sen kom en sten eller stubbe i gräset som vann kampen mot ena bärarmen fram.... . dags för mer RPM grejjor alltså..
Är det någon idé att köpa en ny original bärarm eller skall jag beställa RPM direkt?
Kollat detta?
viewtopic.php?f=24&t=2793
Såg det men jag kan ju inte ha rpm på bara ena sidan... blir väl konstigt..
det är ju ett setwrep wrote:Såg det men jag kan ju inte ha rpm på bara ena sidan... blir väl konstigt..
Jag har PM:at och frågat.. set betyder övre och undre till en sida.
Annars har Kullagergrossisten och dom är grymt sega i plasten RPM.
Jo jag har läst att de skall vara bra så det får väl bli så..
Nu har jag beställt RPM av KullagerGrossisten.. Blir att hålla bättre utkik efter stenar i fortsättningen
sån ser den gamla bärarmen ut... .
ett Alien-bett.... fattas en stor tugga där... han måste ha tittat upp ur sitt hål när jag körde förbi..
Nu är bilen lagad och lite uppdaterad också
Blev RPM grejjor
Passade även på att fixa framnaven:
drog moden ett snäpp längre och satte dit hylsor mellan lagren också... ska det vara gjort riktigt så ska det!
Blev RPM grejjor
kan man få köpa 4 st hylsor av dig?
snyggt gjort.
har du gjort hylsan så pass bredd att man
inte behöver shimset?
snyggt gjort.
Hylsan är 4,1mm det är lika brett som jag mätte att det var mellan lagren i mina framhubbar.
Sen kapade jag navet så att det blev ca 15,9 mm ... tänkte att 2 tiondelar kunde vara lagom klämmån för brickan.
Det satt inga shims på min bil skall det vara det?
Du kan få brickorna som betalning för dina frambromsar?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
