problem med tr vxl låda
jag tror jag har probs med min TR växel låda.
ska diffen glappa flera milli i sidled??
säkert en 4-5 milli i sidleds från sida till sida.
tycker min original låda i hellräsern känns mer stabil??
Re: problem med tr vxl låda
Du är väl inte den ända som har eller har haft detta problemet! David och J.A och vem mer det var som hade samma problem som dig.
är det läge om att tigga åt sig en ny alltså?
tror jag byter till original.
lådan har ju bara gått en sommar.
ska det verkligen vara så värdelöst?
blir ju dyrt om det går åt en sån per säsong?
Tycker jag du ska försöka med. Tycker också det är dåligt. Den är ju inte billig direkt.
ska se om jag kan filam lite så får ni se hur mycket det glappar.
Gör det... säg till om du behöver hjälp sen...
överdrev liteet med glappet, mätte precis
och det är över en milli i sidled. känns mycket mer
och ser mer ut. film kommer snart.
Den jag köpte av JA glappade i alla leder. Mailade TR och fick svar att det ska vara ett litet glapp i sidled vid diffen, men inte fram och tillbaka mot idlern.
Jag fick en ny låda av honom då och den nya har inget glapp mot idlern men samma glapp i sidled vid diffen.
Verkar som att det ska vara så med andra ord, kanske för att den ska kunna röra sig vid värme och så.
Jag la lagerna i grön loctite innan jag drog ihop halvorna och det har inte varit några problem alls än med det nya huset.
Tänkte som nödlösning ge lagerbanorna en omgång med körnaren om det rör sig för mycket men det har jag inte behövt än.
Kolla bara så inte yttre lagerbanan kan snurra, då sliter du nog upp huset ganska snabbt. Det kan du ev fixa med körnslag menade jag..
Hoppas detta hjälper dig..
Har du dragit ihop halvorna i filmen? Så lätt ska den inte röra sig... lagerna ska klämmas fast mellan huset och bakre locket.
Min diff kan jag med våld flytta i sidled, men inte i närheten av så lätt som du gjorde i filmen.
allt sitter som det ska.
min går även att glappa lite framåt o bakåt.
men inte lika mycket.
okej, då sitter inte4 lagernas ytterbanor fast, detta bör du nog ta med TR tror jag.
jag lyckades ju plana ihop halvorna på min första men det ska ju inte behövas på ett hus för tusen spänn..
pm och visa videon så kommer nog ett nytt.
just det, du kanske ska be honom att skriva nåt på tulldeklarationen.
mitt nya hus kom som om det vore ett vanligt köp med fullt värde osv. jag hade tur som slapp tulla för det.
tror han kan märka det som garanti åt dig.
Finns en del trådar på HBF ang detta det ska vara så säger TR, fel tycker ju jag men men. Det är nog bara att inse att tanken är god men att passa in 3-delar med sån precision är svårt. Men att han hävdar att spelet i sidled måste vara så mycket för att kunna expandera förstår jag inte. Men har man glappet samt att det sitter lite löst så rekomenderar TR att man planar bakstycket tills det blir bra.
Det var inte vad han sa till mig.. ska se om jag hittar PM/mail sen.
Måste balja i mig lite kaffe innan
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
