Alu tank!
Alu tank!
Post by Burnout » 22 Mar 2011, 17:49
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6408/.f
Jag är sugna köpa den Men jag vill frågar er om den så bra eller dåligt
Re: Alu tank!
Post by huSSe » 22 Mar 2011, 17:53
bara köp.
är sugen att se hur dom verkar.
Re: Alu tank!
Post by Mats B » 22 Mar 2011, 17:57
Burnout wrote:http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6408/.f
Lite osäker på hur bra den är...
Kolla i denna tråd...tydligen broblem med att soppan blir för varm i alu tank... :hmm:
Mr. Kristensen wrote:
S 500 R wrote:Blev alutanken för tung eller??
Jeg var rigtig tilfreds med tanken i starten af sæsonen, men jeg fik problemer med at benzinen blev for varm. Samtidig var tanken lavet så den indeholdte 690 ml.
Skiftet til zenoah tanken, skulle gerne løse problemet med varmen, samtidig, med at der kan være lidt mere brændstof i den. Tanken kan stadig placeres langt tilbage, så vægtfordelinger er satdig god i bilen.
Ved at fjerne det store servoboard, bliver bilen lettere at skrue på, samt det bliver muligt at flytte rundt på de forskellige komponenter.
Re: Alu tank!
Post by huSSe » 22 Mar 2011, 18:16
det är bara bling,
säkert får det plats en mindre mängd oxå?
sen en annan sak undra hur tätningen blir med tiden?
den hade passat bra i mitt hel alu bygge, men inge mer.
Re: Alu tank!
Post by S 500 R » 22 Mar 2011, 18:20
Jag läste att dom tog fram den för att dom tröttnade på att få grus i tanken. Så denna tanken funkar ju bara med ett snabbtanksystem.
Re: Alu tank!
Post by Burnout » 22 Mar 2011, 18:22
finns ju köpa vevpump eller snabbtanksystem
Re: Alu tank!
Post by huSSe » 22 Mar 2011, 18:25
det sitter sånna vinkel nipplar där på bilden.
var får jag tag i sånna?
Re: Alu tank!
Post by Burnout » 22 Mar 2011, 18:26
huSSe wrote:det sitter sånna vinkel nipplar där på bilden.
hmm jag vet var bara jag hoppas hitta :hmm:
Re: Alu tank!
Post by S 500 R » 22 Mar 2011, 18:28
Finns säkert på Tools skulle jag gissa på.
Re: Alu tank!
Post by Burnout » 22 Mar 2011, 18:30
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCLY9&P=7
Jag ser den inte klarar bränsle borde finns annan :hmm:
Re: Alu tank!
Post by Burnout » 22 Mar 2011, 18:31
jag frågar er om den alu tank bra eller dåligt
jag är ju j***la sugna köpa den!
Re: Alu tank!
Post by S 500 R » 22 Mar 2011, 18:34
Burnout wrote:jag frågar er om den alu tank bra eller dåligt
Testa du den... tror inte den gör någon skada.
Re: Alu tank!
Post by huSSe » 22 Mar 2011, 18:35
bara slå till!
Re: Alu tank!
Post by Burnout » 22 Mar 2011, 18:49
Jag köpa den då sen jag ska testa den om bra eller dåligt! :sunglasses:
Re: Alu tank!
Post by Lusse » 22 Mar 2011, 19:52
Om du läser texten så är den dålig på sommaren..Det är inte bra med varm bensin, eftersom det är den som kyler motorn mest..Och det gör inte varm bensin så bra..
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
