Motorbyte med strul!!!!
Re: Motorbyte med strul!!!!
Post by Bjuggen » 20 Mar 2011, 12:43
Okej. Problemet löst :rock2:
Satte på Cyns kopplingskåpa på Zenoahmotorn och vips så var man lycklig igen :dance: .
En erfarenhet rikare. Det funkar alltså inte att blanda CY och Zen kåpor och kopplingshus. Måste va samma fabrikat på båda sidor om motorn. Tack J.A för länken som löste strulet.
Tack allihop för gott engagemang. Det är detta som gör rcbash.se unikt. Alla goda ideer och kunnande :worship:
Slutresultatet.....
Post by J.A racing » 20 Mar 2011, 12:49
:sunglasses: :thumbsup:
Post by Robban » 20 Mar 2011, 12:50
Jag har CY fläktkåpa och Zen kopplingshus. Det enda jag fick göra var att tillverka en distans mellan kopplingskåpan och chassit?
Post by waqr » 20 Mar 2011, 12:55
Gott att det löste sig för er :thumbsup:
Post by Malte » 20 Mar 2011, 12:56
Snyggt jobbat av min meckarbitch! Och tack alla andra med! :clap:
Post by Burnout » 20 Mar 2011, 13:06
Alltid typ med zenoah lite svårt montera i chassit,
Jag hade min PRO mod börjar hade zen kopplinghuset då funkar inte då jag bytta till TR kopplinghuset,
Blev lätt!
Bjuggen bra jobba! :thumbsup:
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 20 Mar 2011, 15:01
Bjuggen wrote: En erfarenhet rikare. Det funkar alltså inte att blanda CY och Zen kåpor och kopplingshus. Måste va samma fabrikat på båda sidor om motorn.
Vilken koppling körde du med?
Post by Bjuggen » 20 Mar 2011, 15:22
Det sitter en helt ny Lauterbasher monterad nu.
Post by J.A racing » 20 Mar 2011, 15:23
:thumbsup: Bra val grym koppling.
