Effektkontrollsapparatur
Re: Effektkontrollsapparatur
Post by Rallyfinnen » 19 Mar 2011, 10:30
Robban wrote:Hahaha! Vinner inga design tävilingar med den! Men den håller nog :)
Vilket program använder du Rally när du recordar wav filerna? Och startar du inspelning sen kör du ett svep per fil? eller hur fasen funkar det?
Jag använder audigy, rekommenderas någonstans i GSF manualen tror jag.. Det är gratis och funkar bra!
En fil per svep ska man ha, men det går att göra på olika sätt. Man kan banda flera svep på raken och sedan klippa och spara som olika filer, men jag tycker det är enklast att banda en fil per svep.
Spelar ingen roll om du startat tidigt, det är lätt att klippa bort tomrummet i början på filen innan du sparar den.
Jag konstaterade nyligen att jag har över 500 filer..och då har jag gått miste om en del på en rasad hjårddisk också..
Nu inför sommaren kan man ju stå ute och bänka, men till vintern kan du ju fundera på att göra någon typ av avgasutsug också.
Post by Robban » 19 Mar 2011, 14:00
Ja.. Vore juh illa om kärringen hittar mig i bon liggandes bredvid en motor som ylar på 18000 varv.. Kommer ordna med ett utsug.. Om jag inte hittar en hobbylokal.. Börjar bli jävligt trångt där ute..
Post by Robban » 20 Mar 2011, 13:27
Är i full gång med att montera fäste till vevaxelsensorn. Skall även plocka ner generatorn och skära bort kylvingarna på den, fick det tipset av Rallyfinnen.
Har inte kabeln hemma, hade jag haft det så hade jag kunnat testa den idag.. :mad:
Jaja.. Blir test till veckan så får vi se. Har lagt in samma siffror som Rally har, hoppas på att dom stämmer.
Konstruktions mässigt är det ingen skillnad förrutom att jag har ballare hjul på min :)
Post by Robban » 21 Mar 2011, 19:21
Jaha nu har jag jag testat bänken. Nu undrar jag bara varför det ser ut så här?
Post by J.A racing » 21 Mar 2011, 19:28
Det måste vara en Ekologisk motor de där, men lite skumma kurvor är det nog allt. :lol2:
Post by Robban » 21 Mar 2011, 19:40
Haha ja. Ska tillägas att jag inte körde fullt svep utan gasa bara snabbt. Kidsen sov och kärringen va tjurig innan. Så ville inte utmana ödet. Va mest för att se hur det såg ut.
Nånting stämmer inte för mej med inställningarna. Så får be Rally om hjälp vart jag ska börja snoka :hmm:
Post by Robban » 21 Mar 2011, 19:45
Tog med mej ljudfilen in och kolla på datorn här inne. Samma inställningar i programet men annan kurva? Hur fasen kommer det sig? Sen undrar jag varför jag har så många streck?
Post by Rallyfinnen » 21 Mar 2011, 20:03
Det kan nog vara många saker.. Har du jämfört dina inställningar med bilden jag lagt upp, kryss i samma rutor osv? Börja med det!
När du sedan öppnar ljudfilen kommer du till olika fönster:
I det första så väljer du vilken del av klippet du ska ha med, där markerar du den 'stigande bågen', inget före, och inget efter. Tar du med när du pumpat på gasen så får du cirklar som på bilderna
I andra fönstret så får du upp bågen du valt, och antagligen fler 'skuggor' på högre varvtal. Skuggorna beror på övertoner i frekvensspektrumet, och dessa ska du 'sudda ut', så du ser att den fina svarta linjen föjer den nedersta kurvan.
Jag tror detta står i manualen som följer med? Läs :) :wip:
Hjälper inte detta så kan det vara något med insignalen. Tror du behöver ha den på vänster kanal. Den ska ge endast en puls per varv, två pulser ojämt fördelade per varv kunde orsaka något liknande.. Vad har du för nivå på signalen? Kolla så att signalnivån ligger lagom så den inte tex bottnar vid högre varv.
När det funkar så långt att du får en vettig kurva, så är det dags att börja ställa in dom andra parametrarna, som utväxling, friktion osv.
Bara finliret kvar nu :)
Post by Robban » 21 Mar 2011, 20:09
Tack Sam.
Ska läsa manualen. Det är det här som är det svåra för mej. Har du lust att få lite besök nån helg? Allt är så mkt enklare när man kan tala och peka och visa.
Post by Robban » 21 Mar 2011, 20:11
Jag testade signalen innan jag körde igång motorn. Och snurrar jag generatorn för hand så fick jag en kurva per varv. Men det kan väl bli tok iaf när man kommer upp i lite varv antar jag.
Post by Rallyfinnen » 21 Mar 2011, 20:15
Tror inte det ska vara så komplicerat, ta lite tid på dig och prova dig fram, man lär sig hur det funkar när man håller på trixar, och då brukar det lösa sig.
Du får väl ta med barnvagnen på en promenad till Sollebrunn om du inte löser det :lol2:
Post by Dave » 21 Mar 2011, 20:16
Sedär ja.....den lever ju !
:sunglasses: :thumbsup:
Post by Robban » 21 Mar 2011, 20:16
Kolla denna. ser juh mycket bättre ut. :clap: Som sagt så kördes juh inget fullt svep heller. Känner mej sjuk.. Måste nog stanna hemma från jobbet imorgon :toung:
Post by Rallyfinnen » 21 Mar 2011, 21:14
Japp, nu börjar det likna något!
Du kanske fått en släng av bänksjukan? Hoppas på långsamt tillfrisknande ;)
Post by Robban » 25 Mar 2011, 20:14
Idag körde jag ett svep för att kolla hur det ser ut i programet. Fega lite så släppte av innan motorn varvat ur helt. Rally! Hur långa brukar dina inspelningar bli ett normalt svep? Jag tror juh att jag inte får med allt. 10500 varv känns juh lite. Eller? Vad varvar en originalare med original äckel pipa?
Här kommer reultatet. Ska köra ett ordentligt imorgon. När jag har nåt snöre till gasen... Vill fan inte ha näven precis ovanför remmen när jag kör. :oops:
